Измерял не правильно, у А14 в дежурном
И не понятны Ваши замеры, сначала Вы сказали:
1. Напряжение на A14 PCI: В дежурке 0,04V, в момент запуска 3,35V
Измерял не правильно, у А14 в дежурном 3,40V при запуске не изменяеется. Те измерения были справедливы для пина А27.
2. 75 нога IT8712 чаще всего соединена напрямую (или низкоомный резистор) с кнопкой PW_SW. Второй контакт кнопки, как правило, соединен с землей. Почему при замыкании кнопки у Вас 1,80в - загадка.
Так и есть звонится на контакт PWR_sw (сопративл. 029)
Проверил еще раз 75 нога в дежурке 2,67V, во время принудит. запуска 1,82V. Плюсовой контакт PWR_sw соеден через резистор с 14ти ногой микрухой 74LVC14AD с неё идёт 3,42 вольта на вход резистора, на выходе 2,67V на пин PWR_SW
Южник стопудово не греется в дежурке?
Холодный!
Foxconn 848P7MB REV 1.0
