Звоните, куда включена кнопка питания по плате. Там вам и заковырка будет
С1 - довольно "поздний" код (для платы, не реагирующей на PW_ON), почти 100% указывающий на проблеммы с северным мостом. И тут вопрос - появляется ли он сразу при включении, или "промаргивают" коды до него? Если сразу появляется - ничего это не значит!
Относительно кнопки - ?!! Южник стопудово не греется в дежурке? Тут коварств много может быть... Я б в его сторону смотрел, или - позвоните, куда кнопки сигнал идет, и что с ее землей??
Звоните, куда включена кнопка питания по плате. Там вам и заковырка будет![](/images/koloboks/yes3.gif)
