Автор: megovolt , 15 ноября 2010
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, когда материнская плата ухотид в ресет.. (FOXCONN 848P 7MB Rev 1.0 775 сокет). При ее включении очень сильно греются полевики 15N03H которые расположены около микросхемы BIOS и чуть выше ЮМ. Все остальные в норме, сильно не греются. Замерил напряжение тех, которые греются, в итоге привожу их напряжения в виде изображения на плате. Подскажите пожалуйста какие должны быть на них напряжения, и что еще в этой цепи померить?
15 лет 11 месяцев назад
[off]При таких напряжениях должно быть практически КЗ в нагрузке стабилизатора 1,5 В или транзисторы почти сдохли, что тоже не удивительно.
Измерение сопротивления нагрузки стабилизатора и замена транзисторов - это не так уж и сложно.[/off]
megovolt
Как заменю, отпишу что вышло..
Аффтар все еще ищет паяльник? Или ему отрезали интернет?
9 лет 11 месяцев назад
дядя Саша некромант:-) на даты смотреть не?
