Добрый день.
Есть плата Foxconn 760m02-gx-6ls (Socket 754), на сегодняшний день может и не актуальна, но есть желание ее сделать. Конфигурация при ремонте:
CPU - Sempron 2800
MEM DDR - 256M Hynix
Видео - Интегрированное.
При включении традиционная не исправность "не работает".
Напряжения на:
Процессоре - 1.4В
AGP - 1.5В
Память 2.45В
Северный мост - 1.18В
Батарейка на плате новая - 3.1В
Reset на PCI bus connector A15 - до включения платы - 2.6В, после включения - 3.3В
Ничего сильно не греется, конденсаторы в нормальном виде (не вздутые). Вентиляторы крутятся. Вроде ничего не забыл.
НО!!! При нажатии кнопки Reset, этот самый Reset залипает. При этом пропадает напряжения на CPU, AGP, Северном мосту. На памяти остается 0.5В. Подозревается мультик, но хотелось бы совета, где еще можно посмотреть дабы утвердиться в диагнозе? А может и не мультик?
Аналогичная материнка WinFast не стартовала.
Заменил Q26 15N03H - все в норме, работает.
Подскажите пожалуйста
Данная материнка, включается, но не стартует, причем включается даже без памяти и процессора.
В чем может быть проблема?
makcum15
Читайте всю тему. Напряжения на транзисторах подробно расписаны и сравнить со своими не составит большого труда. Начните с этого.
Всем привет. Аналогичная проблема, заменил Q26, заработало. Посмотрел что нет термопасты под радиатором на сервернике, причем ее там небыло изначально. На всякий случай нанес и поставил радиатор. Возможная причина выхода из строя Q26 - перегрев северника.
Приветствую! А где можно скачать мануал к Winfast 760M02-GX-6lS?
и если сравнивать с ASUS A7N8X что лучше?
дело в том что мне попались две старенькие платы, хочу одну оставить в качестве настальгии по старым временам ).
заранее благодарен.
Сразу извиняюсь, что влез в чужую тему, но тоже проблема с данной материнкой. Только дохлых, оказалось сразу два транзистора: Q26 и Q28.
Заменил. В дежурке ничего не греется, а при работе мосты тёплые, чуть тёплый проц, На посткарте 00, хоть с памятью, хоть без...звуковых сигналов нет.
На выходе дросселей питания проца: 1.5в. Ресет в дежурке-0в, после старта-0.7в. Pw-on в дежурке-3.22в, после старта-3.34в
Замеры по транзисторам:
Q4 затвор-3.33, сток-3.35, исток-2.66в
Q5 0.68 - 3.36 - 2.65
Q6 9.75 - 3.36 - 3.40
Q18 3.56 - 3.36 - 1.2
Q19 0 - 5.1 - 3.35 в дежурке: 5.4 - 5.02 - 3.24
Q22 3.20 - 3.36 - 1.48
Q25 3.26 - 0.55 - 1.78
Q26 4.26 - 3.36 - 1.51
Q28 4.43 - 3.37 - 1.84
Q50 11.8 - 11.05 - 11.8
Q62 9.73 - 5.17 - 5.17
Q63 9.74 - 5.17 - 5.17
Q64 0 - 5.02 - 5.17
Конндёры целые все, биос прошил, куда копать дальше?
