Добрый день.
Есть плата Foxconn 760m02-gx-6ls (Socket 754), на сегодняшний день может и не актуальна, но есть желание ее сделать. Конфигурация при ремонте:
CPU - Sempron 2800
MEM DDR - 256M Hynix
Видео - Интегрированное.
При включении традиционная не исправность "не работает".
Напряжения на:
Процессоре - 1.4В
AGP - 1.5В
Память 2.45В
Северный мост - 1.18В
Батарейка на плате новая - 3.1В
Reset на PCI bus connector A15 - до включения платы - 2.6В, после включения - 3.3В
Ничего сильно не греется, конденсаторы в нормальном виде (не вздутые). Вентиляторы крутятся. Вроде ничего не забыл.
НО!!! При нажатии кнопки Reset, этот самый Reset залипает. При этом пропадает напряжения на CPU, AGP, Северном мосту. На памяти остается 0.5В. Подозревается мультик, но хотелось бы совета, где еще можно посмотреть дабы утвердиться в диагнозе? А может и не мультик?
Между ЮМ и PCI сняли? Это зря. Проверяйте(ищите) дежурные питания на них.
Между ЮМ и PCI не снял.
Вернул на место Q19 родной, мать стала запускаться.
Сейчас замеры приведу.
Между ЮМ и PCI не снял. на них:
Тот который сразу под PCI 1.
Затвор - 5.57В
Сток - 4.97В
Исток - 5.23В
Q64
Затвор - 4.74В
Сток - 5.23В
Исток - 4.97
На Q19
Затвор - 0В
Сток - 5.23В
Исток - 2.978В (как и на PowerON)
Q4
Затвор - 5.54В
Сток - 2.97В
Исток - 2.66В
Q5
Затвор - 1.1В
Сток - 2.97В
Исток - 2.66В
Q6
Затвор - 5,58В
Сток - 2.97В
Исток - 3.33В
В дежурном режиме также? Отслеживайте куда подключен затвор.
Что за микросхема около Q26, Q28?
В дежурном режиме на Q19
Затвор - 1.93В
Сток - 0В
Исток - 0В
Winbond W83304D
подключен затвор как раз на 34 ногу этой микросхемы (3Vsb_DRV - по даташиту)
И как плату то включаете, на PowerON тогда тоже должно быть 0в?
5VDUAL как в дежурке тогда поживает, те два около ЮМ?
Выпаял их. Звонились они оба в любую сторону. Заменил на нормальные.
Затвор - 10.1В
Сток - 5.25В
Исток - 5.23В
Q64
Затвор - 0В
Сток - 5.23В
Исток - 5.23
В дежурке на них по нолям. На PowerON - 3.24В. Опять ругаться будете?
Через что тогда туда дежурка поступает, остался один не проверенный около разъема LAN.
А родные какие были, маркировка?
Родные отследить уже нет возможности, сразу выкинул. А "донор" тоже из "трупов". Все транзисторы 15N03H. Менял то же на 15N03H. Возле разъема LAN Q63, в дежурке на нем по нолям, при включении:
Затвор - 10.1В
Сток - 5.23В
Исток - 5.23
И еще. Перемерял напряжение на Q19. В дежурке на затворе у него 5.7В, на стоке 5.2, на истоке 3.24В.
При включении на затворе 0В, на стоке 5.2, на истоке 3.24В.
Это уже похоже на правду. Почему раньше было 2.97в?
Q26 тоже пробитый поставили, где замеры на нем после замены?
