На матери пропало питание всего. Обнаружил пробитый Р3055 "севера". При включении без проца питание на севере есть 1.18в,если с процом - 0.3в. На проце естесвенно питания нет, кроме входящего на мосфеты 12в. Вздух электролитов нет, на прозвонку мосфеты целые. Чеза... подскажите?????
так и есть: на операционнике AS358 собран стаб севера на двух плечах Q35, Q36. Q35 и греется кстати и без процессора
a1200
По Q35/36 - отслеживайте, кто ими управляет (т.е. почему изменяется напряжение на затворах). AS358 - что подается на прямой и инверсный входы каждого ОУ.
Кстати, процессор проверяли на другой плате?
инверсы операционника подключены к истокам транзисторов. Исток транзистора что греется (Q35) связан со стоком второго (Q36).
Интересно, не может быть это из-за того что я впаял транзистор другого типа?
Процессор на другой плате не проверял
Такие мысли - однозначно в Цытадник.
И еще по AS358 - на прямые входы что подается?
продолжу.
проц проверен - в норме. Оказалось бита как раз эта AS358. Навесным подбросил LM358 (DIP8) и появилось питание на севере 2.28в и на проце 1.2в, юг 1.5в. Код "С0". при включении кабеля питания в БП мать стартует сама если кабель был отключен при работающей маме. А так запуск джампером и выключение (удерж 5сек) проходит.
Если подержать включенным некоторое время, чуть подогреваются север, юг и проц. USB как-то исключаю поскольку оно на этой маме никогда не использовался.
