продолжу.
проц проверен - в норме. Оказалось бита как раз эта AS358. Навесным подбросил LM358 (DIP8) и появилось питание на севере 2.28в и на проце 1.2в, юг 1.5в. Код "С0". при включении кабеля питания в БП мать стартует сама если кабель был отключен при работающей маме. А так запуск джампером и выключение (удерж 5сек) проходит.
Если подержать включенным некоторое время, чуть подогреваются север, юг и проц. USB как-то исключаю поскольку оно на этой маме никогда не использовался.
продолжу.
