Всем здравствуйте!
Дежурка на 1h0165/
Силовые - e13009 (сам ставил)
ШИМ-3528
В общем, кроме дежурки - все стандартное.
Дежурка и ПС_ОН есть - запуска нет. Пытается запуститься, напряжение на+5, +12, +3.3 появляется и исчезает.
менял ШИМ, проверил дежурку, вместо корректора мощности поставил перемычку, заменил саму микросхему дежурки, силовые транзисторы. Эффект - ноль...
Одноомники в горячей части проверял - все ок.
Куда еще глянуть?..
| Вложение | Размер |
| DSC05220.jpg | 82.91 КБ |
| DSC05221.jpg | 76.79 КБ |
| DSC05222.jpg | 83.43 КБ |
вчера ремонтировал почти такой же БП (Foxconn FX-400), плата там стояла от FSP.
Помогла замена кондера C35 (1mkF*50v) и пропайка контактов со стороны выходных напряжений. С виду вроде пайка нормальная, но просмотрев через лупу, увидил, что пайка облегает ножку, но контакта с дорожкой нет.
Может поможет автору темы.
Конденсаторы меняны все(
Подключаю не через ламопочку, короткого нет, все вроде ок.
запуска нет, ничего не греется.
Во вторичке на трансформаторе раскачки при подключении к сети имеется напряжение 1,55 Так должно быть?
На транзисторах раскачки напряжеие на базе - 1,55, на коллекторе - 1,55, на эмиттере - 2,3. При замыкании ПС_Он на землю напряжение на коллекторе - до 2 с небольшим вольт.
Идей совсем нет...
но не на новые, судя по фото. Вот например желтые, что за кака...ки, чьи они, поди уже высохшие поставил ?
а на счет транзисторов раскачки, лучше смени на НОВЫЕ.
Без осциллографа не знаю что еще посоветовать. Есть мысль, но никогда не проверял. Если мультиметр переключить на переменное напряжение и пробовать измерять там, где дожны появляться импульсы. Он будет что-то показывать ?
Кстати, мне кажется, или подстроечники "накручены" ?
Насчет -12. Вот на этой линии как раз полнейшая тишина. Диоды вроде целые. Резистор рядом с выходом -12 тоже потенциал не нарастил...
Насколько я понял из rom.by/files/shim_FSP3528.zip на 12 ноге должно быть стабильно 3,3 В ШИМ сдох.
Чуть позже снова возьмусь за него... Пока нет времени((((
2 klarist,
Да, Вы абсолютно правы. Попробовал плату с этим шим переставить на рабочий блок (платы идентичны) - запуска нет, точно сдохла. Значит буду искать донора...
