Delta Power GPS-750AB A Проблема
Здравствуйте. Имею проблему с блоком питания Delta Power GPS-750AB A. В один прекрасный момент компьютер вдруг выключился и больше не стратует. Для проверки блок подключался к рабочему 100 компьютеру. Симптомы таковы - при включении на блоке тумблера на материнской плате загорается лампочка. При попытке включения компьютера в блоке происходит двойной щелчок включения реле (видимо), но компьютер не стартует. При повторном нажатии на кнопку включения компьютера - ничего в блоке не щелкает. Но если кнопку включения компьютера удерживать нажатой несколько секунд, наподобии того, как выключаешь компьютер, то при вновь нажатии на кнопку в блоке опять щелкает реле. При вскрытии крышки запаха горелым нет, все элементы выглядят исправными, вздувшихся конденсаторов нет. Есть догадка что причиной отказа блока стал перегрев, т.к. после его отказа при разборке корпуса был обнаружен провод от корпусного вентилятора, попавший в крыльчатку блока питания, и возможно его заклинившим. Подскажите, есть ли надежда на восстановление данного блока? В моем городе - Тверь я пока никого не нашел, кто захотел бы его отремонтировать. Возможно ли мне самому, с Вашей помощью найти и решить проблему?
Аватар пользователя Stalker007
Я думаю надо начать с этого:
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
