Всем здравствуйте!
Дежурка на 1h0165/
Силовые - e13009 (сам ставил)
ШИМ-3528
В общем, кроме дежурки - все стандартное.
Дежурка и ПС_ОН есть - запуска нет. Пытается запуститься, напряжение на+5, +12, +3.3 появляется и исчезает.
менял ШИМ, проверил дежурку, вместо корректора мощности поставил перемычку, заменил саму микросхему дежурки, силовые транзисторы. Эффект - ноль...
Одноомники в горячей части проверял - все ок.
Куда еще глянуть?..
| Вложение | Размер |
| DSC05220.jpg | 82.91 КБ |
| DSC05221.jpg | 76.79 КБ |
| DSC05222.jpg | 83.43 КБ |
В холодную.
поздравляю вас с приключениями - 3528 озвучте напряжения - возможно напряжение питания на ней пропадает - или сигнал - on-off
Глядел... Визуально все в порядке, проверил диоды, мелкие транзисторы - тишина...
Еще можно посмотреть на 16 ногу. Было как-то вообще ШИМка не хотела выдавать импульсы, а оказалась какая-то хрень с конденсатором на этой ноге.
Привожу замеры:
20 2,3 - 1 5,14
19 2,3 - 2 0,15
18 4,09 - 3 1,2
17 0 - 4 0
16 0 - 5 0
15 0 - 6 5,1
14 0 - 7 1,2
13 0 - 8 0
12 2,5 - 9 1,2
11 0 - 10 0
Замыкаем PS_ON на землю ( не слышим попыток запуска, на линиях - ни движения)
20 1,4 - 1 5,14
19 0 - 2 0
18 0 - 3 1,2
17 0 - 4 0
16 0 - 5 5,1
15 0 - 6 0
14 0 - 7 0
13 0 - 8 1,8 (выдает нестабильно, напряжение меняется от 1,46 до 2,1)
12 3,5 - 9 1,25
11 0 - 10 0
forum.rom-by.com/topic16845-45.html
вот здесь есть маленько инфы
Похоже, что микросхема пытается стартовать. Поменяйте транзисторы раскачки. Проверьте диоды в -12.
Спасибо! Вернусь из командировки - займусь этим товарищем вплотную...
Силовую часть перебрал практически полностью. Заменил резисторы на 2,7кОма, 20 Ом, 1 Ом, диоды ph4148, электролитические конденсаторы на 1*50 В. Монтаж получился плотным, т.к. резисторы поставлены на 1Вт.
Старта нет, "цыкает", напряжение на линиях появляется и тишина. Детальная проверка резисторов и диодов между трансформаторами и диодными сборками на радиаторах - все ок, мелочевка вокруг ШИМ - тоже все ок.
В итоге решил заменить керамику между трансформаторами и диодными сборками, в итоге блок запустился, но с напряжением в 4 сотых вольта на +12, на остальных линиях - еще меньше...
Из необычного - подозрительно сильно греется радиатор с силовыми транзисторами...
