Силовую часть перебрал практически полностью. Заменил резисторы на 2,7кОма, 20 Ом, 1 Ом, диоды ph4148, электролитические конденсаторы на 1*50 В. Монтаж получился плотным, т.к. резисторы поставлены на 1Вт.
Старта нет, "цыкает", напряжение на линиях появляется и тишина. Детальная проверка резисторов и диодов между трансформаторами и диодными сборками на радиаторах - все ок, мелочевка вокруг ШИМ - тоже все ок.
В итоге решил заменить керамику между трансформаторами и диодными сборками, в итоге блок запустился, но с напряжением в 4 сотых вольта на +12, на остальных линиях - еще меньше...
Из необычного - подозрительно сильно греется радиатор с силовыми транзисторами...
