Конденсаторы меняны все(
Подключаю не через ламопочку, короткого нет, все вроде ок.
запуска нет, ничего не греется.
Во вторичке на трансформаторе раскачки при подключении к сети имеется напряжение 1,55 Так должно быть?
На транзисторах раскачки напряжеие на базе - 1,55, на коллекторе - 1,55, на эмиттере - 2,3. При замыкании ПС_Он на землю напряжение на коллекторе - до 2 с небольшим вольт.
Идей совсем нет...
