Имеется блок FSP 250-60MS, работал он в маленьком таком корпусе с FM приемником и TV тюнером и перестал запускаться. Был один дутый кондер в канале - 12 вольт, заменил блок запустился, показывает -11,2 и 11,2 по каналам -12 и 12 вольт, подключаю к материнке не запускается и пищит спикер. Когда подключаю блок с белым проводом -5в (на родном нет) запускается с пол оборота, беру другой рабочий без питания -5в не запускается. В чем причина ведь до этого он работал с блоком без белого провода? Почему же он сейчас не запускается?Остальные напряжения в норме.Кстати на другой старой материнке блок запускается нормально.
Аналогичная ситуация решилась так же. Заменил 16v 3300uF и 16v 2200uF - находятся очень неудобно, под платой регулятора вентилятора. Но подлезть можно.
