Автор: Twister-Jet , 12 ноября 2008
Курьёзный случай. :)
Намедни чинил БП, извлеченный за ненадобностью из корпуса Tsunami Dream - БП "Thermaltake" 400PP заявлен как 400W, на самом деле произведен НЕС как 250/300W. Пассивная коррекция мощности, ШИМ UC3843BVNG, супервайзер TPS3510P, дежурка на 2N60, стабилизатор 3,3V на полевике STP40N03L, схема отдаленно похожа на SUNNY 230W. Попробовал пристроить его в старый комп, но не тут то было! Работать - работает, напряжения все в норме, дежурка есть, но включается сам и НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ, игнорируя PS-ON!!! Вообще, ремонтом я не занимаюсь, точнее на хлеб зарабатываю другим. Но тут дело принципа и уязвленного инженерного самолюбия - опять же уплОчено. Старичкам Тл4М и С1-90 нашлась работа...
Сначала попытался решить проблему в-лоб, и проверил все транзисторы в цепи PS-ON, электролиты (хотя что их было проверять - блок нулевый, вздуться им возможности ещё не было). Заменил ШИМ с супервайзером, снабдив их панельками. Попутно выбросил из схемы переключатель 220/110V вместе с проводами к нему, на выходах увеличил емкость конденсаторов фильтров, заменив имевшиеся там на "быстрые" с хорошими ESR, к их выводам подпаял керамические чипы по 68 нан со стороны печати. Надо было бы ещё PFC выбросить, но не стал. Ну и пропаял весь блок, в надежде на "холодную пайку". Естественно, не помогло. Тотальной проверкой всего остального, что есть на плате, никакого криминала обнаружить не удалось. А на обозначенные на плате и остающиеся незанятыми места обычно внимания не обращаешь, мож для какой другой модификации нарисовано...
Подтянул к Vsb 4 ногу 3510 (вход PS-ON), уменьшив с 2 до 1кОм сопротивление между ними (R64 по маркировке платы) - результат нулевой. Следующим номером программы скачал даташиты на всё что есть внутри и убил несколько вечеров на составление эскизов схемы, перед тем как лезть в работающий блок с тестером. Пришлось включить таки голову.
...и проверять режимы на включенном блоке. Проверка показала, что от линии PS-ON до фототранзистора оптопары U7 (1010 817) всё исправно работает. А дальше... оказалось, причина невыключения в том, что какой-то мудрый китаец "удешевил" схему на полюаня и решил вообще не ставить резистор R19 на горячей стороне в цепь смещения базы Q2 (2SC945, подает Vcc на ШИМ), заодно обесточив фототранзистор оптопары U7. Т.е. сразу при появлении +310V, Q2 открывается, подает питание на ШИМ и БП включается. :)
После установки 10 кОм резистора
https://rom.by/files/TT_400RR.jpg
работоспособность блока полностью восстановлена.
Между прочим БП был абсолютно новый, облеплен всеми полагающимися наклейками OK, TESTED, в т.ч. гарантийной, и ранее никем не вскрывался. Не проверялся, видимо, тоже никем и никогда. Вот интересно, мне одному так "повезло" или ещё счастливчики в этой партии есть? Серийный номер W0114E0709011104. :)
Хех, я вот только вчера отремонтировал USB Data кабель для сотового телефона - так там тоже китайцы сэкономили доли цента и не впаяли пару конденсаторов у кварца чипа PL2303.
Шнурок опознавался компьютером где-то один раз из... тридцати втыканий /images/koloboks/diablo.gif
Тоже наклеечки Тестед и Пассед присутствовали /images/koloboks/laugh2.gif
kbn
17 лет 1 месяц назад
У меня такойЖЕ только 420вт перестал запускатся, хотя дежурка +5в есть, может подскажете где причину искать, и в какой последовательности
Mazayac
Сначала общая проверка согласно Азбуке молодого ремонтника БП, пункт "Начальная проверка блока".
Потом, если внешне всё в порядке, придется отслеживать цепь прохождения сигнала PS_ON от выходного провода до управляющей оптопары и далее.
dzgaga
16 лет 7 месяцев назад
какой-то не такой у вас блок питания, у меня та же модель, но собран на dm311, gm3843, wt7525
BlackCH
14 лет 9 месяцев назад
У меня та же проблема, но с БП TR2 550 PP ATX12V при этом БП перестал выводя компьютер в ждущий режим отключать питание спустя 4 года после покупки компа!!! Перед этим событием слышался писк в районе БП, а после этой поломки писк прекратился! Вот я и думаю: проблема в элетролитах и конденсаторах или проблема как вы указали (в моем случае) СГОРЕВШЕМ резисторе??? Схему этого БП найти в сети не могу, но хотелось бы узнать откуда начать копать??
4 года
Сначала открывайте, дефектуйте конденсаторы, а схема может и не понадобится.
