Материнка FOXCONN WinFast K8M890M2MA-RS2H.
Вентиляторы крутятся, напряжения присутствуют, процессорный радиатор теплый, радиатор на северном мосту горячий, писков не издает.
В районе севера три транзистора NIKOS P3055LDG Q36 drain - 3,22 В, source- 1,24 В, gate - 3,51 В; Q40 drain - 3,22 В, source- 2,48 В, gate - 4,82 В; Q35 drain - 3,22 В, source- 1,53 В, gate - 4 В. Q35 также сильно греется.
На микросхеме BIOS жизнь не наблюдается. Прошу подсказки: поломался мост или напряжения не в норме?
| Вложение | Размер |
| Image.JPG | 26.15 КБ |
В принципе особой разницы нет, и напряжение соответствует 1,45 В.
Что сгорит, то не заржавеет.
Имеющимися средствами и недостаточным опытом невозможно восстановление работоспособности платы. Придется вернуть владельцу с диагнозом х.. знает что, но мамка накрылась точно.
А у меня на такой же матери сгорел Q35 и выжгло память. После замены Q35 на более мощный по току (PHD45N03) и установки новой планки памяти всё заработало но тот самый Q35 калится сильно.
Напряжения на вышеприведенной Umeletzем картинке:
Q36 drain - 3,31 В, source- 1,2 В, gate - 3,57 В; Q40 drain - 3,31 В, source- 2,5 В, gate - 4,96 В; Q35 drain - 3,31 В, source- 1,5 В, gate - 3,4 В.
Долго не проживет, что можно еще натворить? Ремонтом не промышляю, чисто по форумным записям удалось того чего удалось
