Автор: al51al51 , 2 января 2013
Собственно включается с кнопки и выключается после 3сек удержания. Нет питания проца (Семпрон 3000+) и нет питания памяти.На транзисторах между севером и ЮМ напруг тоже нет. Шим проца ISL6566 нет разрешения на работу. ШИМ памяти W83320 тоже нет разрешения отследить куда идет не смог. Но так как от ШИМа проца разрешение на работу напрямую идет от W83304 то думаю что и память завязана через перекладные на этот контроллер . Так как на донорах не нашел возник вопрос как можно ещё проверить W83304 прежде чем заказывать/искать.Питание 5в на чипе есть и включению не мешает. 5В стб и 3,3В в порядке клокер теплый , калящегося ничего нет.Часто ли он мрёт? Спасибо.
Unknown BIOS (не проверено)
13 лет 10 месяцев назад
Voltage on pin W83320 and W83304?
makarog
да и схему можно поискать
K8M890M01 должна подходить в достаточной степени, в свободном доступе есть
Orest
http://elektrotanya.com/foxconn_k8m890m01_ver_0a_rev_a_sch.pdf/download.html
Спасибо , у меня такой не было в загашниках - "+"
al51al51
Спасибо за схемку обоим. Пойду курить даташит.
ingr (не проверено)
13 лет 1 месяц назад
В аналогичной ситуации после замены Q35 15n03gh (возле моста, видно следы перегрева - синева на фланце) материнка завелась.
До этого на затворе было 0В, на стоке около 0.5В - складывалось впечатление неисправности w83304g.
BoSeL (не проверено)
13 лет назад
Заменил Q35 15n03gh и материнка завелась.
На затворе было 0В, на стоке около 0.6 В - тоже думал неисправна w83304g.
