Доброго времени.
БП собран на AZ7500 + AZ339BP
Дежурка на 2N60+C1834(плохо видно маркировку, но вроде так)
Отдали сабжевый бп. Решил попробовать починить. БП издавал стрекот, но системник от него еще работал.
При осмотре, нашелся дефект: Крепления всех ключей(13007) и полевика дежурки(2N60) ослабли, особенно на одном ключе - изоляционная шайба немного подгорела и сам транзистор прилично потемнел.
При его прозвонке, К-Э звонится с падением ~1600, в в обе стороны. Ключи оба заменил, заменил кондеры в базах и на всяк случай заменил входные емкости. Прозвонил мелочь в обвязке ключей: диоды, транзисторы раскачки. Вроде в норме.
При включении, одна дежурка, работает нормально, не пищит.
Канал 5VSB выдает 5.07В. если нагрузить лампочкой 6.3В - 5.03В. Второй канал выдает 12.18В.
Но, если включить БП (PS-ON->GND), то появляется писк+шипение, но гораздо тише, чем было в начале. Пищит емкость 222 1кВ. Напряжение 5VSB снижается до 4.75-80В, а второй канал повышается до 20-21В.
В дежурке, в горячей части, заменил емкость, с 4 ноги оптопары на землю и проверил емкость 100х35В выхода канала питания шим. Прозвонил и пропаял дежурку. Вроде в норме. Понятно, что нужно менять выходные емкости 5VSB, проверять 431, оптрон заменой и тд, но сбивает с толку, что при выключеном бп, дежурка работает нормально.
Да, напряжения основные, немного занижены 4.8В 11.3В 3.25В. Нагрузка - 4А по 12В и 1-1.5А по 5В
Если включать БП через лампу 60Вт - выходные напряжения занижены раза в 2-3, но напряжения дежурки в норме: 5.07 и 12.2В и шипения нет. Однако стоит щелкнуть тумблер с через лампу на прямое - появляется шипение кондера в дежурке и перекос ее напряжений.
В этом БП, есть подпитка канала питания шим, с выхода диодной сборки основного канала 12В. Через последовательные диод и резистор 10 Ом. Думаю может пульсация приходит с 12 В и приводит к самовозбуду 431... ?
Заменил и по 12 и 5. Никакого эффекта нет. Хотя менять их надо. Потемневшие. Хотелось бы починить и толкануть его... Зачем он такой нужен.
Но чтото починить никак пока
Если в общем - заменил подозрительные детали и подсохшие конденсаторы... Проверил напряжения на ШИМ, прозвонил полупроводники, посмотрел кое-где осцилом. Но картина кардинально не менялась, но имела системный характер. (Занижение напряжений при включении)
Тогда попробовал не цифровым мультиметром, а стрелочным, советским еще. И стрелочник показывает, что напряжения в норме...
Странно, похоже на помеху наводимую на мультиметр...
(Выявил, что если убрать цифровик от бп, а руки от цифровика, то показания становятся идентичными со стрелочным, мизерные расхождения )
Уже много перелопачено и советовать вроде нечего ?! Но все-же, предлагаю исключить дежурку полностью и заменить её на линейный трансформатор, чтобы выдавал в пределах 15 В, дальше выпрямительный мостик для питания ШИМ и после мостика установить стабилизатор типа LM7805 - будет дежурное +5В.
Саша
Попробую так проверить.
Однако, сама дежурка работает нормально. Показания в норме и нагрузку держит. А вот после включения основной части, напряжения уплывают. Звуков никаких нет, только при включении\выключении проскакивает быстро повышающийся по частоте звук дежурки.
А если прибор убрать в сторону на метр примерно, то все ок. Может металлический стол дает наводки с бп на прибор. Похоже.
