Доброго времени.
БП собран на AZ7500 + AZ339BP
Дежурка на 2N60+C1834(плохо видно маркировку, но вроде так)
Отдали сабжевый бп. Решил попробовать починить. БП издавал стрекот, но системник от него еще работал.
При осмотре, нашелся дефект: Крепления всех ключей(13007) и полевика дежурки(2N60) ослабли, особенно на одном ключе - изоляционная шайба немного подгорела и сам транзистор прилично потемнел.
При его прозвонке, К-Э звонится с падением ~1600, в в обе стороны. Ключи оба заменил, заменил кондеры в базах и на всяк случай заменил входные емкости.
