Попробую так проверить.
Однако, сама дежурка работает нормально. Показания в норме и нагрузку держит. А вот после включения основной части, напряжения уплывают. Звуков никаких нет, только при включении\выключении проскакивает быстро повышающийся по частоте звук дежурки.
А если прибор убрать в сторону на метр примерно, то все ок. Может металлический стол дает наводки с бп на прибор. Похоже.
