Первый лит заменил, в дежурке, так же менял
Первый лит заменил, в дежурке, так же менял лит по питанию шим. Не помогло. Был какой-то почерневший кондер104 в rc цепи 431, с катода на управление. Заменил не помогло.
Просто зависимость есть,.. пока работает только дежурка, все ок. Стабилизация есть и никаких звуков. Как только включаешь бп, так пищит и 5В проседает. Может и возбуд..
Да, подпитка, только в канале шим....вот собственно и вопрос... как помеха проникает в канал 5В.
Заменил кондер 222 1кВ, (измерил старый - 1.3н. потерял чуток)писк+шипение изчезло. Провал 5В остался.
Провел эксперимент: отключил подпитку - напряжение питания шим проседает с 12.2 до 11.7В(5 снижается до 4.7В, как раньше), при включении. Блок работает также.
Непонятно, зачем наваливать до 20В... В РМ, помнится, питание шим 13-14В
