Если в общем - заменил подозрительные детали и подсохшие конденсаторы... Проверил напряжения на ШИМ, прозвонил полупроводники, посмотрел кое-где осцилом. Но картина кардинально не менялась, но имела системный характер. (Занижение напряжений при включении)
Тогда попробовал не цифровым мультиметром, а стрелочным, советским еще. И стрелочник показывает, что напряжения в норме...
Странно, похоже на помеху наводимую на мультиметр...
(Выявил, что если убрать цифровик от бп, а руки от цифровика, то показания становятся идентичными со стрелочным, мизерные расхождения )
