Epox 9HEAI немогу понять что может быть
Есть мат.плата EP-9HEAI. при работе сгорел блок питания на плату пошел скачек высокого напряжения, сгорела дорожка, выбило транзистор в районе оперативной памяти (снизу), в этом районе греються 2 конденсатора (1000мк 6,3в) перепоял на 1000мк 20в, полевики возле конденсаторов рабочие,выпаивал,проверял (D408).После перепайки и востановления дорожек, мать запустилась. Поначалу выдала ошибку (CMOS checksum error) заменил батарейку, перепроршил биос (через программатор), обнулил CMOS, При дальнейшем исследовании заметил закономерность по работе ПК при подключении оперативной памяти (ОП) в 1 и 3 слот мать стартует, появляется черный экран с белым моргающим курсором и все на этом (в BIOS не заходит,клавиатура не реагирует), при подключении ОП в слоты 2 и 4 мать работает установка виндовз проходи но когда требуется помощь оперативки появляется синий экран.
Аватар пользователя I_004
Под нагрузкой (при вставленой памяти) внимательно проверить напряжение питания памати и терминацию (должно быть в 2 раза меньше напр питания). Мне при подобных глюках хватило мультиметра - под нагрузкой просаживалась терминация.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Как проверить терминацию, и можно поподробней об этом?
Между последним (от сокета) слотом и краем мат. платы можно обнаружить кучу резисторных сборок, причем из-за того, что плата 2хканальная, их будет 2 набора. Эти сборки одной стороной висят на сигнальных линиях памяти, другой стороной на общей дороге - это и есть терминация, соответственно напряжение ее будет на этой общей дороге. Если напряжение памяти у Вас 2.5В ровно, то там должно быть 1.25В
АГА.После замеров питание DDR 2.6 вольта (проверил по 7-му контакту), а терминация 1.4 вольта (на материнке написано VTT DDR, мерил по ней, как раз на общей дороге).После подключения памяти в первый и второй слот, напряжение падает до 1.2 вольта т.е. терминация как я понял, VCC DDR без изменений, а вставляю оперативу во второй и четвертый слот напряжение остается стабильнам.
Аватар пользователя Max
все работало на слотах ДИММ 2 и 4, 1 и 3 - черный экран и и мигающий нижний пробел.
Вам первым делом процессор проверить надо.
И память я так понимаю, та что во время поломки стояла?
Ищите заведомо исправные комплектующие, или свои на исправном компе проверяйте.
По поводу оперативной памяти рабочая 100%, а вот про процессор сказать смогу только что, он же мне систему установил, следовательно он рабочий.
