Под нагрузкой (при вставленой памяти) внимательно проверить напряжение
Под нагрузкой (при вставленой памяти) внимательно проверить напряжение питания памати и терминацию (должно быть в 2 раза меньше напр питания). Мне при подобных глюках хватило мультиметра - под нагрузкой просаживалась терминация.
Epox 9HEAI немогу понять что может быть
