Пордон! Вренмени совсем небыло замерить. Значит напряжения такие: по
Значит напряжения такие: по питанию DIMM 2.5d
PW_ON - 3.25V
RST - 4.82V
VCC CPU 1.36V
VCC DDR 2.5
Есть еще APM D-408 (стоят в обвязке с кондерами ниже слотов памяти) и D-436 стоят по входу питания 12В между процессоров и USB,LPT портом, что по поводу В408 100%рабочие выпаивал проверял, вот как раз пару из них греються, а другая пара нормальные (позже скажу какое напряжение на них).По поводу D-436 сказать пока ни чего не могу буду выпаивать смотреть.Есть еще хорошая емкость которую все так ооооочень сильно любят марки G-Luxon номинал 470мк 16в, как раз стоят по входу 12 вольт, буду менять.
Epox 9HEAI немогу понять что может быть
