Автор: tor , 12 марта 2010
Есть такая плата, сразу увидил мультик с дыркой, поменял его, начал звонить стабилизатор APL1117 а он весь на земле, снял с платы, вроде всё норм с ним, МОСТ ТРУП?
Max
15 лет 12 месяцев назад
МОСТ ТРУП?
Точняк.
Все строки учитываете? (на будущее)
IT8712F-A
...-HXS
...GB
Все это учитывать надо.
tor
Ну это я в принципе знал, что у гигабайтов например GB обязательно, а вот HXS не совпало, поставил с IXS, более подходящего нет пока(
Погрею мост, может поможет всё-таки
Rom
[off]
не обязательно..- на GA-шках бывают мульты и без GB...[/off]
tor
Как считаете попробовать её включить?
Set
Пробои прогревом не лечатся, вам уже написали что с ней).
Orest
15 лет 11 месяцев назад
А без APL1117 где-то короткое на землю осталось ?
NiTr0
[off]Подаете на выход APL1117 силовых 3.3В; наблюдаете как мост превращается в утюг, и с чистой совестью пускаете плату на органы...
Хотя возможно - повезло, и коротнула скажем сетевушка...[/off]
Max
[off]
Ну если вместо положеных 1.5в подавать 3.3в, то действительно "с чистой совестью", даже если мост до этого был исправен.[/off]
У автора КЗ по 1.5VSB и 3.3VSB на массу и силовые такие питания скорее всего тоже коротят, так что совсем не повезло.
NiTr0
[off]Если APL1117, формирующий 1.5В, имеет КЗ на выходе - кроме моста, коротить-то там и нечему. А мосту в таком случае уже все равно, что на него подавать...[/off]
tor
Спасибо всем, мост при включении греется очень даже неплохо))
