Принесли компьютер с диагнозом: "не удаётся установить Windows". При дальнейшем осмотре и экспериментах выяснилось следующее: 1. Плата запускается с кнопки PW_ON. 2. Все напряжения в контрольных точках (к счастью на этой плате они выделены краской как квадратики с подписанными напряжениями или их обозначениями) в норме с незначительными отклонениями, т.е. +5в (5,19в); +12в (11,89в). Исключение: VCC_DDR=2,7в, а VTT_DDR=1,27в, а должно быть VCC_DDR/2 т.е. 1,35в. 3. Очень сильно разогревается элемент (расположен недалеко от звукового чипа рядом с разъемом CD_IN) Q1 78L05N (линейный стабилизатор, на входе 11,89в, на выходе 0,84в). Замена его ни к чему не привела. недалеко от него имеется полевый транзистор Q3 AOD408 на затворе 11,89в на стоке и истоке по 5,18-5,19в. Где что посмотреть еще? При установке Windows программа установки доходит до места где должна начать работу с жестким диском и перезагружается (винчестер пробовал и SATA и IDE - результат--> перезагрузка). В биосе устройства определяются корректно. Кстати, при выходе из биоса на встроенном индикаторе загорается пост 8B и пока не выключишь блок питания и не включишь его снова материнка ни на что не реагирует.
У вас плата поддерживает память DDR 266/333/400 для которой 2,5 В номинальное напряжение. 2,7 В - вполне приемлемо, а то что терминирующее не ровно пополам это допустимо.
нашёл кодек, заменил. стабилизатор перестал греться (до установки кодека на выходе стабилизатора было 5 вольт)
но проблема пока остается.
Похоже на проблему с контроллером IDE-SATA. Южный мост не греется?
Аааа??? А там случаем не южник VIA8237?? Прежде чем матку выкидывать пропаяйте-ка юг....без фанатизьма.
да, южник там как раз VIA8737R. Он можно сказать практически не греется, но полевики q23, q24, q25, q26 весьма горячие все они находятся между разъемами PCI-E и разъемами памяти см.фото. Кстати, "пропаяйте-ка юг....без фанатизьма." - это как правильно сделать?
вот еще информация для размышлений:
как я уже писал на этой плате есть встроенный POST-индикатор. При подключении имеющейся POST-карты ВМ9222 в любой слот PCI на внешней отображается CF, а на встроенной 00 и далее загрузки не происходит (кстати, за всё время проведения экспериментов с платой не слышал "бипа" из динамика ни разу). BIOS: Phoenix-Award WorkStation v.6.00RG. Взял его с официального сайта EpOX последняя версия, перешился без сбоев 9HEI5C29.BIN Склоняюсь теперь уже к мысли, что все-таки южный мост барахлит (не знаю как правильно с ним поступить - попробую запустить под него бессмывочный флюс и затем прогреть). Для сведения привожу напряжения в вольтах на ногах полевых транзисторов в порядке 1-затвор, 2-сток, 3-исток (если ногами к себе их положить, то слева-направо): Q23 - 5,22 3,27 2,52;
Q24 - 4,24 2,52 1,60;
Q25 - 11,92 2,71 2,71-:-2,72;
Q26 - 5,25 3,27 2,72;
из всех вызвал подозрение только Q25 AOD436, поменял его, но все осталось также (снятый был также целый), остальные транзисторы AOD408.
на фото они расположены слева на право и затем вниз и снова слева на право (извиняюсь, что плохо видно)
BM9222 не поддерживает чипсеты VIA
вообще-то вся моя практика не говорит о том, что чипсеты VIA не поддерживаются.
посмотрите ссылочку с описанием: masterkit.ru/main/set.php?code_id=214412
кстати, сейчас например проверяю плату на чипсете nForce4 - все функционирует прекрасно, на этой страничке про nForce тоже упомянуто.
Возможно, что данные в той статье устарели. Тогда всё-таки юг, видно из-за него разночтения в показаниях пост-кодов.
