вот еще информация для размышлений: как я уже писал
как я уже писал на этой плате есть встроенный POST-индикатор. При подключении имеющейся POST-карты ВМ9222 в любой слот PCI на внешней отображается CF, а на встроенной 00 и далее загрузки не происходит (кстати, за всё время проведения экспериментов с платой не слышал "бипа" из динамика ни разу). BIOS: Phoenix-Award WorkStation v.6.00RG. Взял его с официального сайта EpOX последняя версия, перешился без сбоев 9HEI5C29.BIN Склоняюсь теперь уже к мысли, что все-таки южный мост барахлит (не знаю как правильно с ним поступить - попробую запустить под него бессмывочный флюс и затем прогреть). Для сведения привожу напряжения в вольтах на ногах полевых транзисторов в порядке 1-затвор, 2-сток, 3-исток (если ногами к себе их положить, то слева-направо): Q23 - 5,22 3,27 2,52;
Q24 - 4,24 2,52 1,60;
Q25 - 11,92 2,71 2,71-:-2,72;
Q26 - 5,25 3,27 2,72;
из всех вызвал подозрение только Q25 AOD436, поменял его, но все осталось также (снятый был также целый), остальные транзисторы AOD408.
на фото они расположены слева на право и затем вниз и снова слева на право (извиняюсь, что плохо видно)
