Epox 8RDA+ (nForce2) после включения "перестает" работать с памятью
Конфигурация:
- плата Epox 8RDA+ (nForce2, rev. 2.2, 2004 г.выпуска). Рабочая, в ремонте не была. Работает на 166MHz (без разгона!).
- память DDR 400 MHz Hynix 512M (односторонняя) и Kingmax 256M (односторонняя). Работают на на 166MHz (без разгона!).
- БП -- класса FSP 300-350Вт.
Симптом:
- после выкл. компа может выходить из строя БП.
- при включении плата доходит до кода C1 (дефект памяти) с характерными звуковыми сигналами.
- "сдыхает" 1 планка памяти DDR из 2-х. Условное обозначение "сдохшая" она получает из-за того, что плата зависает на пост-коде С1.
Комп не работает независимо от того в какой слот вставлена "сдохшая" планка.
С оставшейся планкой памяти, а также новой планкой, вставленной в гнездо "сдохшей" плата прекрасно работает.
- "сдохшая" планка оказывается "живой"! На др. компе (ASRock K7S41GX, чипсет SIS741) все (!) "сдохшие" планки памяти прекрасно работают
Почему со "сдохшими" (а в действительности "живыми") планками памяти плата не запускается? дефект на плате?
Очевидна связь между тем, что иногда "умирает" БП" и образованием "подпорченой" памяти.
В чем дефект: в "подпаленной" памяти или подсыхающих кондерах на материнке? или в чем-то ещё?
mathuser
память DDR 400 MHz Hynix 512M и Kingmax 256M
Ну во первых память Kingmax это Г (а красные планки большое Г...)..., второе Вы вставляете память разных производителей... Мало ли, что написано на планках, они могут быть просто не совместимы по таймингам, то есть Kingmax 256M просто может не вытягивать низких таймингов на которых работает спокойно Hynix 512M (на какие таминги настроится автоматом биос токо производитею известно:)).
Ставите отдельно планку одну, заходите ОБЯЗАТЕЛЬНО в биос смотрите, как определилась память и сохраняете настройки. Грузитесь с чего нибудь и досовской утилитой testmem прогоняете на несколько проходов. Потом тоже самое и с другой планкой. Обязательно смотрите какие тайминги принял биос для данной планки, testmem это покажет, если тайминги разные эта память совместно вероятнее всего работать не будет, но в любом случае и для 2х планок процедура таже... Если планка Kingmax 256M не видится биосом, нужно вставить ее одну и сбросить биос в дефолт, ну а дальше по описанному...
От блока питания конечно очень много зависит, но в данном случае он вероятнее всего не причем, хотя если по питанию идет какая нибудь пульса, проблеммы тоже могут появится, но вероятнее другого характера, чтото типа С3 может быть:)
Только тесты и измерения могут показать в чем причина:)
Gres
Вы, видимо, не поняли проблему.
Проблема состоит в том, что имеются планки памяти DDR-400, которые отвергаются платой nForce2 (Epox 8RDA+). Обе работали на разных машинах (обе машины -- Epox 8RDA+) более 2-х лет на шине 166 MHz (без разгона, на дефолтных таймингах) . Обе перестали работать на этих платах (ошибка C1, причем выход из строя планок памяти происходил при выключении компов, в одном случае имел место дефект выходной емкости БП на линии +3.3). Платы остались рабочие.
Планки, как оказалось, тоже "рабочие" -- работают без ошибок (проверялось программным тестирование) по отдельности и вместе на SIS741 на 166 MHz, но SPD никакими прогами не идентифицируется (т.е. не измеряются), хотя nForce2 SPD показывали. Надеюсь, все понимают, что микро-АТХ SIS741 в БИОСе не имеет разделов касательно управления таймингами памяти?
Всё. Точка.
Моя догадка, которая всё объясняет и которой бы я хотел найти подтверждение, такова:
-- на этих планках "сгорела" ПЗУ. Данных дефект -- критический для nForce2 и некритический, в частности, для SIS741. Это означает, что тысячи "дефектных" и замененных на nForce2 планок DDR-400 на самом деле рабочие. По крайней мере для SIS741.
Проверить утверждение временно не могу, т.к. под рукой нет DDR-400 с "целым" ПЗУ, которую я бы воткнул в SIS741. Всё, что надо проверить, "показывает" ли программно (Everest, CPUZ и т.п.) SIS741 SPD?
Gres писал(-а):
Мало ли, что написано на планках, они могут быть просто не совместимы по таймингам, то есть Kingmax 256M просто может не вытягивать низких таймингов на которых работает спокойно Hynix 512M (на какие таминги настроится автоматом биос токо производитею известно).
Бред.
По-вашему, поле SPD к планкам просто так, для красоты приделано? В процессе инициализации памяти идет опрос полей SPD всех планок и выбираются такие тайминги и частоты, которые поддерживаются всеми планками.
Проблемы же, связанные с несоотвествием содержимого SPD и параметров микросхем, с нестабильной работой нескольких планок на одной шине из-за возросшей нагрузке по линиям шины, с личной неприязнью конкретной матери к конкретной планке и др. рассматриваются в частном порядке.
mathuser писал(-а):
Скорее не сгорела, а по каким-то причинам изменила свое содержимое...
mathuser писал(-а):
Отпаяйте EEPROM (или заклейте контакты, как уже советовали) и вставьте планку в мать на SiS чипсете, все сразу станет ясно. Что же касается программ а-ля Everest - конечно же, удобные и полезные, но доверять на все 100% им нельзя, слишком много разнообразных факторов может влиять на достоверность выдаваемой ими информации. Прецеденты были.
Alles Luge...
Dmitry-r
Спасибо за развернутый отклик.
Что касается "сгорела". Пару лет назад в одной комп-фирме мне сказали, что дефект -- в содержимом ПЗУ... В данном случае определение "сгорела" -- условное.
Паять не буду. Времени нет. Попрошу друга для теста "целую" привезти.
Аватар пользователя savely
Теория. Правильная. При Auto. И даже при auto - бывает всякое. Не думаю, что это яркий случай такого, но тем не менее - одно чуть-чуть криво написанное SPD может положить систему. Я лично вспоминаю SDRAM PC133, где были тайминги на 66,83,133 а вот на 100 почему-то не было...
А кому счас легко...
Мать EP-8RDA+PRO (дополнительная наклейка поверх родного названия);сейчас память 2х256 400мгц hynix c SPD. Неисправность проявилась еще при покупке. Вначале была одна похожая планка от hynix. Машина не запускалась. Останавливалась на F2. Эта планка памяти на другом компе не позволяла его запустить. С трудом вернули деньги за эту планку, сказали в гарантийной что память рабочая. Купил две вышеуказанных. Машина после нескольких заминок начала запускаться и работать в двухканальном режиме. Так было с 2004 до 2007. Потом отказ. Покачивая электролит СЕ31 (между DIMM3 DIMM1) удалось несколько раз запускать на длительное время (ок. полугода). Однако после замены указанного электролита машина работала только в одноканальном режиме с одной или двумя планками (несколько месяцев). После перепайки всех электролитов не запускается, останавливается на С1 или CF.
А с другими DIMM? Информации недостаточно для внятного определения проблемы...
Аватар пользователя R_Soft
Подробней, что за электролиты? Какие были и какие поставили?
Аватар пользователя Max
BIOS прошить не забудьте.
Итак. После долгого перерыва картина прояснилась.
Материнские платы AsRock Socket A(462) на чипсетах SiS741 и VIA400(A) могут безпроблемно работать с DDR-памятью, у которой поврежден EEPROM или данные с него (SPD) по каким-то причинам недоступны. При этом может чуть "искажаться" частота процессора (при установленной в BIOS FSB=166МГц она в программах типа Everest "видна" как 161МГц). Похоже, что это реальное понижение частоты, поскольку пропорционально (незначительно) падает производительность.
В целом "поврежденная" память никак не снижает производительность системы по сравнению с "обычной" памятью. Т.е. возникновение дефекта может быть абсолютно не замечено!
**** В случае "поврежденной" памяти Everest просто "затеняет" сведения о её SPD.
"Поврежденная" память может работать и на других чипсетах и даже платформах (Intel). В частности, проверялась работа на Intel 845 (Socket478). При этом в некоторых случаях может наблюдаться значительное падение производительности системы (несколько раз!). Кроме того, значительное падение производительности может наблюдаться и для пары "рабочая" память - "поврежденная" память. Такое поведение может объяснять симптоматику возникновения "сильных тормозов".
