Итак. После долгого перерыва картина прояснилась. Материнские платы AsRock
Материнские платы AsRock Socket A(462) на чипсетах SiS741 и VIA400(A) могут безпроблемно работать с DDR-памятью, у которой поврежден EEPROM или данные с него (SPD) по каким-то причинам недоступны. При этом может чуть "искажаться" частота процессора (при установленной в BIOS FSB=166МГц она в программах типа Everest "видна" как 161МГц). Похоже, что это реальное понижение частоты, поскольку пропорционально (незначительно) падает производительность.
В целом "поврежденная" память никак не снижает производительность системы по сравнению с "обычной" памятью. Т.е. возникновение дефекта может быть абсолютно не замечено!
**** В случае "поврежденной" памяти Everest просто "затеняет" сведения о её SPD.
"Поврежденная" память может работать и на других чипсетах и даже платформах (Intel). В частности, проверялась работа на Intel 845 (Socket478). При этом в некоторых случаях может наблюдаться значительное падение производительности системы (несколько раз!). Кроме того, значительное падение производительности может наблюдаться и для пары "рабочая" память - "поврежденная" память. Такое поведение может объяснять симптоматику возникновения "сильных тормозов".
Epox 8RDA+ (nForce2) после включения "перестает" работать с памятью
