Ну во первых память Kingmax это Г
mathuser
память DDR 400 MHz Hynix 512M и Kingmax 256M
Ну во первых память Kingmax это Г (а красные планки большое Г...)..., второе Вы вставляете память разных производителей... Мало ли, что написано на планках, они могут быть просто не совместимы по таймингам, то есть Kingmax 256M просто может не вытягивать низких таймингов на которых работает спокойно Hynix 512M (на какие таминги настроится автоматом биос токо производитею известно:)).
Ставите отдельно планку одну, заходите ОБЯЗАТЕЛЬНО в биос смотрите, как определилась память и сохраняете настройки. Грузитесь с чего нибудь и досовской утилитой testmem прогоняете на несколько проходов. Потом тоже самое и с другой планкой. Обязательно смотрите какие тайминги принял биос для данной планки, testmem это покажет, если тайминги разные эта память совместно вероятнее всего работать не будет, но в любом случае и для 2х планок процедура таже... Если планка Kingmax 256M не видится биосом, нужно вставить ее одну и сбросить биос в дефолт, ну а дальше по описанному...
От блока питания конечно очень много зависит, но в данном случае он вероятнее всего не причем, хотя если по питанию идет какая нибудь пульса, проблеммы тоже могут появится, но вероятнее другого характера, чтото типа С3 может быть:)
Только тесты и измерения могут показать в чем причина:)
Epox 8RDA+ (nForce2) после включения "перестает" работать с памятью
