Epox 8RDA3I встроенный пост C1 (FF)
Конфиг: nForce2. CPU: Athlon2000+. RAM: 2x256Mb NCP pc-2700.
Не стартует, показывает FF.
JCMOS стоял в положении 2-3 (как потом оказалось это сброс).
Перекинул JCMOS на 1-2, вернул на 2-3. При включении на пост-индикаторе "оо" в верхней части. Прочитав умну книжку, вернул перемычку на 1-2. То ж самое. Все достал, вставил один проц - запускаю, опять FF. Заменил проц на Athlon2500+, пост быстро пробегает до C1 и вопит сиреной. Хотя оба процессора рабочие. По мануалу идет:
CF - Test CMOS R/W functionality
C0 - Early chipset initialization
C1 - Detect memory
- Auto-detection of DRAM size, type and ECC
- Auto-detection of L2 cache (socket 7 or below)
Вставил память - ничего не изменилось. Если джампер JCLK поставить в положение 100/133 - FF с любым процессором.
Хочу попробовать подкинуть флэшку со своим BIOS, домашним:)
Только вот не знаю а чем вообще грозит плате включение с таким положением перемычки JCMOS?
Аватар пользователя DanZer
С1 еще и завершение работы бутблока, переход к основному биосу
Что-то ищем? Google в помощь
Только вчера решал подобную проблему 00 или С1 и воет как сирена на 8RDA3I. Оказалось - окисление контактов на одном из модулей памяти. Метод "вынул - вставил" не помогал - заработало только после протирки обычной школьной резинкой-стеркой. (Оно может и вынул-вставил бы помогло - ну после N-раз:) ).
DanZer
Т.е. могло быть что из-за замкнутой в неправильном положении JCMOS часть флэшки с основным блоком "полетела"?
Ingener
Хм...попробую другую память вставить. Тогда непонятно почему окисление контактов возникло так внезапно и почему с одним процесором FF а с другим С1?
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Не, замена памяти не помогла. По прежнему загорается FF, чуть-чуть индикаторы тускнеют (кстати если достать флэшку индикаторы горят по прежнему ярко) и все!
Напряжение на процессоре 1,59В.
А не могло быть так, что хозяин платы память неправильно устанавливал ?
Имел дело с такой EPoX 8KHA+. Из повреждений - вылетел полевик в цепи питания памяти.
Пост-код - C1.
После замены, работоспособность платы восстановлена.:)
Блин, забыл еще случай !!!!!!!!!
Тоже 8RDA3I !!!!!!!!
Симптомы были те-же. Проц Athlon 2000+. Дополнительно замечено - если джампер стоит 133/166/200 - то доходило до C1, а если ставить 100 - то горели 00. Оказалось - поврежден BIOS (код). Типа nForce там сохраняеи свои настройки - если сбой в неподходящий момент - получаем проблему.
Прошивка решила проблему.
Да, это я
Похоже на данной плате схема питания памяти выполнена не привычным мне образом. Т.е. я обычно встречался, что если неправильно установили память - обгорелые слоты, MOSFET'ы, КЗ и пр. бяки. Наверное в данном случае схемное решение иное - о чем я собственно и не задумывался, поэтому поленился мерять. :?
Ingener
Точно! При изменении таймингов или FSB при след. перезагрузке вылетает красная табличка типа Don't reset or turn off. Flashing BIOS...
Способ интересный, тем более, что выдрал вчера свою флэшку и притащил а работу. Жаль впустую...но вечером когда вставил обратно - все настройки сохранились, хотя день валялась где-то в коробочке.
Ну в общем можно было бы догадаться, учитывая ситуацию с перемычкой JCMOS. Хотя до сих пор так никто и не сказал - как это может повлиять на целостность BIOS и матплаты и почему?
Можно было тему и не заводить, че-т ленюсь в последнее время wink
Кстати, DanZer был прав, при запуске платы вначале мелькают коды FF...C0, C1 (т.е. бут-блок), затем 2-3 кода и опять C1 - висит некоторое время (на этот раз видимо то самое Detect memory).
В общем, спасибо! Дальше сам...
Как может повлиять неправильно установленный джампер CMOS?
1 - не стартует
2 - стартует, таймер бежит как ошалелый (почти как в фильме "Машина времени"), настройки не сохраняет (на каком-то 815 "чайнике" или "акорпе" было)
3 - слетает BIOS (был случай - давненько, на выключенном АТХ (дежурка БЫЛА) сбрасывали CMOS - сбросили все)
Это только то, что было у меня.
В общем, поделюсь результатом, может кому интересно:
1. Прошил хот-свапом на этой же маме новенький BIOS.
2. С первого раза не заработало - застряло опять на коде С1, определив какой модуль вредничает протер контакты резинкой - все ОК!
У меня была такая же беда. Только, я взял с другой аналогичной платы BIOS и все заработало.
Ребят скажите пожалуйста,а где прошивочку можно найти на мат. плату EP-8RDA3I ?И хотелось бы без использования прогромматора.
