Конфиг: nForce2. CPU: Athlon2000+. RAM: 2x256Mb NCP pc-2700.
Не стартует, показывает FF.
JCMOS стоял в положении 2-3 (как потом оказалось это сброс).
Перекинул JCMOS на 1-2, вернул на 2-3. При включении на пост-индикаторе "оо" в верхней части. Прочитав умну книжку, вернул перемычку на 1-2. То ж самое. Все достал, вставил один проц - запускаю, опять FF. Заменил проц на Athlon2500+, пост быстро пробегает до C1 и вопит сиреной. Хотя оба процессора рабочие. По мануалу идет:
CF - Test CMOS R/W functionality
C0 - Early chipset initialization
C1 - Detect memory
- Auto-detection of DRAM size, type and ECC
- Auto-detection of L2 cache (socket 7 or below)
Вставил память - ничего не изменилось. Если джампер JCLK поставить в положение 100/133 - FF с любым процессором.
Хочу попробовать подкинуть флэшку со своим BIOS, домашним
Только вот не знаю а чем вообще грозит плате включение с таким положением перемычки JCMOS?
brainbooster needed...
Из этого следует вполне логичный вывод - "Сухой... сухой, как лист." (с)
А симптомы такие-же были ?
tempor симптомы были разнообразные. Изначально мать была стукнута Дермалтейком и не проходила ПОСТ. Потом Root напугал ее пост-картой и, возможно, чем-то еще, и она стала его проходить (подробнее не знаю). Ставился ХР (долго), но не грузился (равно как и какой-то мелкий линух вис в процессе загрузки), после насилия над транзисторами вроде как все заработало (прогрелось?), но вскоре стало виснуть и ресетиться. Причем процессор (деградировавший бартон) просил 1.8 и не хотел работать в номинале (привык к 2500@3200
). Потом он от этой идеи отказался, обзаведясь новыми Hitano по соседству. Зато по памяти вылез интересный аспект - первая ступень повышения напряжения давала чуть больше стабильности, а уже вторая рушила все к черту. Память тоже получила новые банки. Последним их получил юг. БИОС не перешивался (мной), но не работает встроенный звук (он вроде там в юге). Собственно, вот вся ее история.
Хе-Хемуль, прекрасная история... Вот бы к ней еще добавить замеры ESR выкорчеванных Teapo...
Alles Luge...
Ну может быть питание южника глючит , но сомневаюсь . Надо кварц поменять , хотя опять начинается перепайка всей платы
Dmitry-r ну, с учетом того, что у меня рука не поднялась выкинуть такие красивые штучки
возможно, они и появятся. Присмотрела простенькую схему ESRометра, но 1533 серия при поверхностном поиске не попадается, а у 155 и прочего, что есть, параметры мал-мал другие...
Ой, что Вы, что Вы?! Какие 1533? Какая 155 серия? Уже давно пользуюсь 74HCxxx от TI и горя не знаю.
Alles Luge...
