Конфиг: nForce2. CPU: Athlon2000+. RAM: 2x256Mb NCP pc-2700.
Не стартует, показывает FF.
JCMOS стоял в положении 2-3 (как потом оказалось это сброс).
Перекинул JCMOS на 1-2, вернул на 2-3. При включении на пост-индикаторе "оо" в верхней части. Прочитав умну книжку, вернул перемычку на 1-2. То ж самое. Все достал, вставил один проц - запускаю, опять FF. Заменил проц на Athlon2500+, пост быстро пробегает до C1 и вопит сиреной. Хотя оба процессора рабочие. По мануалу идет:
CF - Test CMOS R/W functionality
C0 - Early chipset initialization
C1 - Detect memory
- Auto-detection of DRAM size, type and ECC
- Auto-detection of L2 cache (socket 7 or below)
Вставил память - ничего не изменилось. Если джампер JCLK поставить в положение 100/133 - FF с любым процессором.
Хочу попробовать подкинуть флэшку со своим BIOS, домашним
Только вот не знаю а чем вообще грозит плате включение с таким положением перемычки JCMOS?
В те времена и флэшки другими были... На некоторых матерях даже UF-стираемые стояли:)
Расшифруйте.
Может ещё стОит впомнить "однократки"?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Ошибся, сорри: "UV-стираемые", ультрафиолетом, то есть.
UV-стираемые, если не ошибаюсь, закончились на 486х... на P1 уже стояли нормальные EEPROM...
Я и не спорю о том, ГДЕ стояли, а говорю о том, КОГДА это было.
Erstmann
486 - где-то 93й год. Сокет7 с АГП - 97-98й. Какие "те времена"? Если не ошибаюсь, там стояла 29C010 - даже не с 12В программированием
Gigabyte както помогло - при нажатой PW подать питание на БП
Опять решил покопать маму 8rda+ . Итак что с ней - иногда старует нормально . Но в большинстве раз - f1 или f3 на внешней посткарте , на встроенной с1 . Флешки менял , одну прошил - биос слетел сразу и вывалился в бутблок , на встроенном - с1.Прошивки последние , предпоследние с оф. сайта и не только . Причем , если мама стартанула в биос , при выходе из него без сохранения - f1 или f3 (c1 на встроенном) , при этом воет сирена . На флеше 3.28 , по 5в 4.88 , на памяти - норма .атхр1 менял.Куда можно покопать?
Кондеры смотреть (измерять- менять).
ну все кондеры теапо . ни одного вздутого нету .
