Здравствуйте! Ну что же, принимайте меня в ряды начинающих ремонтников!
Это мой первый пост здесь, поэтому не судите строго...
Теперь о проблеме: Есть МП Epox 8K9A
Предистория: пропылесосили компутер, включили - молчит... Еще - было подозрение, что выскочила память из слота - наполовину, но это не точно...
Далее - мамка заводится с Power On, греется только ЮМ, за 30 секунд дошел до 100C.
Напряжения на транзисторах питания ЮМ:
Q15 - D: 3,33V G: ~1,13V ; S: ~1,13V - НА G и S, растет постепенно примерно от 1.06V
Q17 - D: 0,99V G: ~12,15V ; S: ~1,04V
Q75 - D: 5,18V G: ~12,16V ; S: ~5,17V
На всех транзюках маркировка: NIKO P48N02LD
На Resete: 5.17V, при заведенной, в дежурке - 0
На Power - on: 3.3V
На CMOS перемычке: дежурка: 2.97V, включенная - 2.83
Питание на DDR:
Верхний ряд (1-92) - где должно быть 1.3 (1 ножка от ключа в лево), там 0.10.
Где должно быть 2.5 (2 ножка от ключа в лево) - там 0.97 (потихоньку выросло выше 1.10 - долго не держал, дабы не перегреть...)
Нижний ряд (93-184) - где должно быть 2.5 (вторая ножка от ключа в право), там ~1V, где должно быть 1.3 (Вторая ножка от ключа в лево), там 0.10V.
USB - по 0, кроме 5V.
На посткарте - Reset, на 15 ноге PCI - 0V. Залипший Reset - верно? (Я учусь еще
Кондеры стоят свежие... Да тут я думаю что понятно, что это южник...
PS: Осциллографами временно не могу воспользоваться, на один не могу найти щупы, на 2 нужно поменять вилку, все никак время не могу найти что бы купить...
PPS: южник на данной плате VIA 8235, вопрос к бывалым, где мне теперь находить з/ч? Скупка БУ? И еще - нигде не могу найти BGA трафареты для Южника, где можно заказать?
P.P.P.S - это мой первый пост здесь, подскажите - что упустил? Что сделал не так? В общем буду благодарен за советы...![]()
Я правильно понимаю - полевеки нужно менять?
Еще вопрос - как я понял большинство деталей берется с "донорских плат", если таковых нет, где брать детали?
В специалезированных магазинах бывают такие детали?
Такс, выпаял Q17, от которого питается память - он рабочий...
А вот который Q15 (находится между PCI и AGP) - он постоянно открыт и не закрывается при замыкании G+D...
Значит будем менять!
PS: как же они все таки геморройно располагаются... Ужас... Я и паяльником пытался - он 48wt с регулировкой температуры, грел до 450C - не отпаивался! Да и подобраться туда очень трудно, так что бы не задеть слоты...
Потом пробовал термовоздушной станцией с насадкой - тоже не получилось! В итоге: монтажным феном снизу нагрел - как по маслу выскочил! Вопрос - ничего страшного, что я так сделал???
Выяснил - что там не критично по транзистору... Впаял 15N03 - мать заводится, напряжение на DDR - в норме, но так ничего и не поменялось... На пост карте Reset, м бешеный нагрев ЮМ... Что скажете?
бешеный нагреы ЮМ в дежурке или после включения PW_ON?
С уважением, Сергей
В дежурке все в порядке... После PW_ON... И все так же - софтово не отключается... Хотя все напряжения в норме...
i037.radikal.ru/0803/e6/aa2baa612256.jpg
На каких кондерах? Которые возле AGP и рядом с Bios?
Еще тут такой нюанс - я тут нашел процессор Socket A, воткнул его - теперь вот что происходит:
Мать включается - на посткарте Reset снимается, мать работает секунд 5, можно успеть прочитать: NO CODES,
Затем мамка отключается, и спикер начинает пищать как сирена... Пищит пока не вырубишь блок питания...
На керамических конденсаторах непосредственно возле ЮМ.
А вы хотели чтобы без проца Reset снимался? этож вам не сокет 370.
А что с питанием CPU, конденсаторы нормальные?
Вопрос - как проводить измерения? При наличии процессора - мамка уходит в защиту, кулера останавливаются, напряжения соответственно падают... Вытащить процессор и при раскалившемся ЮМ быстренько промерить все керамические кондеры?
Кстати - НА ВСЕХ КОНДЕРАХ ВОЗЛЕ ЮМ??? Но их же там, мягко говоря не мало... Т.Е: нужно переписать маркировку
C23, С24 и т.д, и все напряжения на них, так?
To Max, ну на серии этих материнок вообще - то кондеры уже меняли с год назад... Должны быть в норме... Ради спортивного интереса - могу купить новые...
P.S: Эта материнка, скажем так, "учебная" для меня... Дабы разобраться хотя бы в азах... Я ее выкупил "на запчасти", так что можно плясать с бубном еще долго...
