Здравствуйте! Ну что же, принимайте меня в ряды начинающих ремонтников!
Это мой первый пост здесь, поэтому не судите строго...
Теперь о проблеме: Есть МП Epox 8K9A
Предистория: пропылесосили компутер, включили - молчит... Еще - было подозрение, что выскочила память из слота - наполовину, но это не точно...
Далее - мамка заводится с Power On, греется только ЮМ, за 30 секунд дошел до 100C.
Напряжения на транзисторах питания ЮМ:
Q15 - D: 3,33V G: ~1,13V ; S: ~1,13V - НА G и S, растет постепенно примерно от 1.06V
Q17 - D: 0,99V G: ~12,15V ; S: ~1,04V
Q75 - D: 5,18V G: ~12,16V ; S: ~5,17V
На всех транзюках маркировка: NIKO P48N02LD
На Resete: 5.17V, при заведенной, в дежурке - 0
На Power - on: 3.3V
На CMOS перемычке: дежурка: 2.97V, включенная - 2.83
Питание на DDR:
Верхний ряд (1-92) - где должно быть 1.3 (1 ножка от ключа в лево), там 0.10.
Где должно быть 2.5 (2 ножка от ключа в лево) - там 0.97 (потихоньку выросло выше 1.10 - долго не держал, дабы не перегреть...)
Нижний ряд (93-184) - где должно быть 2.5 (вторая ножка от ключа в право), там ~1V, где должно быть 1.3 (Вторая ножка от ключа в лево), там 0.10V.
USB - по 0, кроме 5V.
На посткарте - Reset, на 15 ноге PCI - 0V. Залипший Reset - верно? (Я учусь еще
Кондеры стоят свежие... Да тут я думаю что понятно, что это южник...
PS: Осциллографами временно не могу воспользоваться, на один не могу найти щупы, на 2 нужно поменять вилку, все никак время не могу найти что бы купить...
PPS: южник на данной плате VIA 8235, вопрос к бывалым, где мне теперь находить з/ч? Скупка БУ? И еще - нигде не могу найти BGA трафареты для Южника, где можно заказать?
P.P.P.S - это мой первый пост здесь, подскажите - что упустил? Что сделал не так? В общем буду благодарен за советы...![]()
1. Q15, Q17, Q75 - напряжения на них есть только при включении основного питания или и в дежурке? Чем управляются эти транзисторы?
2. Явная проблема с питанием памяти и терминации. Что стабилизирует питание памяти и терминации?
1. Исправил - пойдет?
2. Где то увидел аналогичное - вот и отписал...
3.
Q15 - D: 0V G: 0V ; S: 0V
Q17 - D: 0V G: 0V ; S: 0V
Q75 - D: 5,11V G: 0V ; S: 0V
Вот тут мои знания постепенно заканчиваются...
Как понять чем управляются?
4. Что за терминация и что стабилизирует питание памяти...
Извините за тупость - можете ткнуть в теорию, я научуюсь... Руки вроде прямые..:)
5. PS - мамка не выключается через PW_ON. Только принудительно...
Q15 G: 5V D: 3,5V S: 2,6V
Q17 G: 12V D: 2,6V S: 2,6V
Q14 G: 3V D: 3,5V S: 1,5V
Точно! Q75 - не из этой оперы!
Q14 - G: 3.3V D: 3.3V S: 1.5
ЗЫ: Пишется слева направо, оказывается... От 1 - 3. G - D - S
Виноват - исправлюсь!
Понятия "1 ножка от ключа в лево" или "вторая ножка от ключа в право" жутко информативны
на 1-омна резисторных сборках по линиям данных/адреса. Также можно контролировать VREF на 1-ом выводе.А какие элементы стабилизируют эти напряжения можно узнать, прозвонив от соответствующего контакта памяти до ближайших транзисторов/стабилизаторов.
Если я правильно интерпретирую сообщение Max'а, то стабилизацией напряжения памяти занимается Q15, а Q17 используется в качестве коммутатора.
А вот зачем приведены напряжения на транзисторе Q14 мне не совсем понятно.
Q15 управляет U14 около разъема ATX, должно быть 5В на G Q15.
Память вроде питают Q44, U23.
Ну вот как есть! на контактах болтается кнопка без фиксации. Замыкаю - мамка стартует - хочу выключить, ЗАЖИМАЮ и хоть сколько ее держи - результата 0! Отключаю БП.
Я пытался просчитать номер контакта,
если верить схеме "как должно быть" - rom.by/wiki//images/0/01/TesterDDR_1.jpg
то я понял что счет идет справа - налево... Верно? Или я ошибаюсь? То контакт будет иметь номер 53-54, мне показалось что от ключа 2 отсчитать проще чем, от левого угла 54...
Drain Q17 питает память, подтверждено прозвонкой до 7-го контакта разъема памяти.
Перенес в "Песочницу"...
Alles Luge...
