Здравствуйте,
я новичок сразу говорю не пинайте сильно
Enermax EPR385AWT не стартует вообще, всё визуально осмотрел нечего не нашол горевшего/палёного, конденсаторы не вздутые да и блок выглядит нова чистый весь, наверно мало проработал.
На зелёном проводе только 2,02В на сиреневом также примерно 2,14В но насколько я знаю вроде должно то быть там 5В. БМП подключал к старой плате она точно рабочая и на ней про бывал запускать.
Зелёный провод идёт к микросхеме на ней стоит Ps223.
фотка платы может что поможет
Буду за каждый ответ Благодарен, мултиметр дома имеется и паять умею.![]()
Отклонение от величин для положительных напряжений составляет 5%, а для отрицательных 10%, т.е. для 12V отклонение составляет аж 0.6V, хотя я больше чем 0.3V никогда не наблюдал
Я так понимаю этот БП преимущественно расчитан на потребление тока по линии 12V поэтому для старой маман которая питается преимущественно по линии +5V все показатели в норме.
Да и вообще похоже что всё в норме.
Ну и хорошо, спасибо за помощь. жалко себе в комп не могу его даже поставить слобоват будет но по идее намного лучше . у меня сейчас какой та китайский стоит LC6550 тоже с мусорки.
Блок по схемотехнике не слабый. Возможно в нём даже больше честных ватт чем в вашем. (Выходные диоды какие стоят? А какие токи заявлены на этикетке?)
На моём слабая +12 шина а здесь посильней будет.
Мой который сейчас стоит.
Насколько я понимаю то Enermax лучше чем этот LC ?
Обязательно опять блок открывать и смотреть там то и не подлесть если "Выходные диоды" как я понимаю стоят на радиаторе в холодной части.
Железо:
Q8400 2.6ghz
MSI9800GT
WD500gb Green
один привод и бренэр.
Если есть желание выяснить какой БП лучше тот что вы отремонтировали или тот что у вас, то открыть придётся
В остальном же выходные диоды находятся как правило недалеко от самих проводов, так что найти их проблем не должно составить и радиатор снимать не придётся
стоит один "s30sc4m" потом два "stps30l45ct" вроде они плохо видно за трансформаторов, один стоит на другой стороне радиатора вообще невидно стоит дроссель большой.
и кто мне объяснить диоды на 15А рассчитаны а на блоке стоит что способен 20А выдавать на шинах эт как понимать то ?
Не всегда то что написано на этикетке - правда, особенно это касается всяких производителей чьи детища приходится видеть ООЧень редко и как правило они завышают характеристики БП, для того чтобы их покупали.
Реально то что может выдать БП обычно видно при его вскрытии и небольшом изучении.
Они параллельно стоят.
Ну и стоит что прикол то на одной +12 шине 20А на второй тоже 20А а вместе 30А очень умно, ну получается он может выдать мах 30А и то наверно не сможет их выдать потому что диоды рассчитаны мах каждая на 15А ?
По 12 Вольтовому каналу у Вас стоит 2 сборки шоттки (которые 45 вольтовые), которые прямо за дросселем, с обоих сторон радиатора, в параллель.
По каналу 5 Вольт одна, которая на 40 Вольт.
А по 3,3 Вольтовому каналу стоит одна "широкая" сборка (за жёлто-чёрным дросселем).
Всё же отремонтированный блок выдаёт 360 Вт по каналу 12 Вольт.
И ещё мы не смотрели что внутри у якобы 550 Вт.
