Здравствуйте,
я новичок сразу говорю не пинайте сильно
Enermax EPR385AWT не стартует вообще, всё визуально осмотрел нечего не нашол горевшего/палёного, конденсаторы не вздутые да и блок выглядит нова чистый весь, наверно мало проработал.
На зелёном проводе только 2,02В на сиреневом также примерно 2,14В но насколько я знаю вроде должно то быть там 5В. БМП подключал к старой плате она точно рабочая и на ней про бывал запускать.
Зелёный провод идёт к микросхеме на ней стоит Ps223.
фотка платы может что поможет
Буду за каждый ответ Благодарен, мултиметр дома имеется и паять умею.![]()
Посмотрите, на чём у Вас собрана дежурка. Она у вас работает не в режиме, возможно из-за обмотки питания ШИМ. Проследите, чем управляется оптрон дежурки?
Вот если я правильно понял то k2698 стоит Тошиба на нём.Я сразу все дописал что стоит перекрепленные к радиатору.
Если не оно то могу сделать снимок платы с зади.
если бы были дома новые, а старые толку то нет ставить.
Дежурка, как я понял, на
Тошибовском N-канальном полевике (15A, 500V). Оптопара чем управляется?P.S. на фото то я и не посмотрел - 4 тошибовских 15A полевика у вас в APFC и однотактнике основного преобразователя, дежурка на тошибовском N-канальном полевике 2SK3067 (2A, 600 V). 15ETH06 - спуербыстрый диод APFC(15A, 600V).
они дешёвые и купить их не составляет труда, только если вы не живёте в деревне
если бы у нас был магазин такой я бы пошол купил, знаю что копейки стоят.
Если бы я знал как отследить.
сделал снимок платы сзади где стоит оптрон в хорошем качестве. Можете ткнуть как это сделать ?
Вся плата
По дорожкам просто идёте от одного вывода до ближайшего элемента, потом от другого и так далее(потом от выводов элемента также отслеживаете что куда подключено), IMHO если держать в голове всё время схему тяжело, то лучше зарисовывать.
Одна нога Оптопара идёт на минус куда и поцеплин большой конденсатор, другая идёт к какой то детальки с 6 ногами даже не знаю что это, на фотки она между smd сопротивления и конденсатором, куда идти дальше то тупик. и на ней не написано или очень мелко не видать что стоит.
вы хоть скажите что мы ищем, там почти то стоят одни K2698
Желания есть но нет знания, физика была даже один раз то в 10 классе ужас, такое и не снилось.
Насколько я понимаю то всё идёт к ногам K3067 от этой детальки чёрной.
Сейчас ели прочитал с лупой стоит на ней "AAECQ" больше нечего нет.
Возле Оптопара стоит диод D12 он пропускает в обоим стороны в одну 451 в другую 556 это же не нормально ? остальные рядом в одну стороны блокируют в другую пропускают получается он пробит ?
Спасибо что вообще помогаете.
Эта деталька SG6848
Но, давайте все-таки замените конденсаторы, а потом будем думать что делать с не типовым дефектом.
Хорошо тогда буду искать новые, а что с диодом д12 пробит он или нет ? их не выпаивал, их же вроде так тестировать можно.
Сейчас выпаял его так же и звониться в обои стороны. значит его менять ? на нём стоит FR 103
Если есть подозрение, то надо поднять одну ногу. А вообще, если нет точно такой же платы, то проверить можно только выпаивая детали .
