симптомы -- стартует, посты пошли, пару сек проходит и вырубается. дунул на север -- как-то неуверенно но стали посты дальше идти. перекатал сервер 216-0752001 на б/у с другой рабочей матери. стало еще лучше. работает на внешку чаще чем на внутренний монитор. раз с 10 загружается и можно войти в биос. мать конкретно колупали - под севером есть 3 оторванных пятака, но не видно чтобы они куда-то были подключены. куда посоветуете копать?
дык наверное залечить все раскопки и нормально поставить нормальный 2001й... вроде так... наверное...
...ложки нет
переставил мост. еще раз прошил биос. та же фигня. иногда нормально загружается. заметил что если перекинуть память в другой слот или другую планку, то с бОльшей вероятностью загрузится. микротрещины дорожек чтоли? без памяти на 50 посте останавливается стабильно. с памятью -- как повезет.
Это как раз и представляет интерес - код останова (и возможно - предпоследний код).
Если есть несколько вариантов останова - записать (запомнить) все варианты.
к сожалению толковой компаловской платы нет - только на сдвиговых регистрах (недавно собрал и попользоваться не успел толком). в замедленной съемке просмотрел последние коды 20,4f,52,58. причем в последнем не уверен т.к. почти сразу плата вырубается и появляются кракозябры. то описание постов что у меня есть ни на что не натолкнуло
господа, все еще нужна помощь!
Мосты переставляются с одного трупа на другой, или все же новый поставили, из проверенной партии?
новые жду. поставил два б/у моста с доноров. там они работали (проблемм в матерях не было). один из мостов для теста ставил на другую мать -- он рабочий. был бы дохлый мост -- наверняка бы отозвался после прогрева. создается впечатление что мать запускается если на нее нажать в районе памяти. но 100% зависимости я не нашел. поэтому можно считать это совпадением. что, снять еще разъем питания и засунуть под микроскоп мать?
сокет не попадал в эпицентры колупаний?
...ложки нет
нет. там все визуально чисто и шелковисто. пробовал надавливать в районе сокета -- не помогло. если честно, то пока с отвалившимися сокетами не сталкивался. так, интересная деталь выяснилась - если память переставить в другой разъем, то посты только до 50 доходят. опять же не всегда.
Даже эти мосты не всегда реагируют на прогрев.
Насчет нажатия на слоты памяти. Здравая мысль. Тут может быть 2 варианта:
- отваленный ЮМ
- действительно оторванные разъемы памяти. Пропайка безсмысленна, т.к. могут быть рваными сами дороги по краям слотов.
- сокет тоже может быть отвален, но я бы оставил его на последок, на вкусненькое...
