симптомы -- стартует, посты пошли, пару сек проходит и вырубается. дунул на север -- как-то неуверенно но стали посты дальше идти. перекатал сервер 216-0752001 на б/у с другой рабочей матери. стало еще лучше. работает на внешку чаще чем на внутренний монитор. раз с 10 загружается и можно войти в биос. мать конкретно колупали - под севером есть 3 оторванных пятака, но не видно чтобы они куда-то были подключены. куда посоветуете копать?
впринципе, ЮМ там близко с памятью. попробую перекатать. со рваными дорогами я понял что не увижу пока не сниму. никогда не снимал разъемы памяти - такая же технология как и с чипами? хотя впринципе можно облить сплавом розе и снять на преднагреве...
На форуме даже тема моя есть по сестре этой платы (LA-5911P) с 50-м посткодом.
Показательное описание, как НЕ надо делать. Несколько раз проходил рядом с проблемой и не сообразил.
Что с замерами на VDD и VDDSPD ? Есть ли сокет ОЗУ тестер с диодикам - очень поможет если будете сокет менять.
Все замечательно.
igils, нашел вашу тему после того как написал про разъемы памяти
буду поднимать.
гляну еще разок под более сильным микроскопом и буду юг поднимать. если под сокетом отвалены пятаки, то пущу уже на разбор.... я прав?:)
UPD: разъемы памяти отпадают - там никаких отрывов
Я просто вызванивал все значимые дороги относительно земли. В режиме прозвонки. На всех должно что-то показывать. На однотипных - примерно одинаково.
Были темы, где помогала перекатка юга (подрывов под ним небыло ни у кого) при 50-х посткодах. А уж был отвал кристалла от подложки или просто чипа от текстолита, история умалчивает. У меня таких пара была, новые мосты не ставил, непропаев под этими югами небыло. Ко мне не возвращались. Но это ни о чем - могли и в другое место пойти или просто выкинуть.
А кто-то все переменял, но не помогло.
