новые жду. поставил два б/у моста с доноров. там они работали (проблемм в матерях не было). один из мостов для теста ставил на другую мать -- он рабочий. был бы дохлый мост -- наверняка бы отозвался после прогрева. создается впечатление что мать запускается если на нее нажать в районе памяти. но 100% зависимости я не нашел. поэтому можно считать это совпадением. что, снять еще разъем питания и засунуть под микроскоп мать?
