Нет, не в энергонадзоре, а в одной из московских контор... Где - угадайте, если хотите, в постах есть некоторая инфа. 8) 8) 8) (ответ прошу мне в личку)
Раньше всё строго было, хотя теперь тоже к бардаку катится.
Просто есть профессиональная привычка (вторая натура ) - если твоё высоковольтное оборудование расположено в особоопасном помещении со стальным глухозаземлённым фальшьполом, то к электричеству начинаешь относится уважительно.
2 savely_s - не могли бы Вы произвести измерения разницы потенциалов и тока утечки между нулём и трубой холодного водоснабжения. Просто цифры интересуют, также укажите тип дома, его возраст и этаж.
Все интересующиеся тоже могут привести данные. Может среднюю величину выведем - типа "коэффициента безалаберности электриков". Только убедительно прошу - АККУРАТНЕЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ НУЛЬ И ФАЗУ пожалейте хотя-бы тестер (в режиме измерения тока)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Дык 0 Вольт.
Или как мерять? Меряю китайским тестером на переменке в диапазоне до 750В.
Ну, вот померил постоянку до 200милливольт - 1 мВ. Ток по закону Ома - 1 мА выходит...
Это все меряется в рабочем режиме - т.е. в розетке, в это время комп работает и т.п. Или мне землю перед измерением оторвать от трубы?
2 savely_s - измерьте китайским тестером в режиме переменных напряжений и токов, отключив землю от блока розеток.
(надеюсь хомут земли посажен всётаки на трубу холодного водоснабжения) А с домом Вам повезло - должны были сразу правильную 5 проводку делать, да и нигде ничего пока неотгнило.
Как пример, могу сказать, что получили 100 мВ и 300 мА уравнительного тока между двумя стойками, запитанными каждая своим 3 метровым кабелем от одного автомата... Вот такой мелкий примерчик перекоса нагрузки фаз.
2 MmM - А у меня ВЧ-система Синхротрона - источника СИ. 2 линейки по 400 КВт. Анодный выпрямитель 8КВ/250А Запорожского производства, да пара шкафчиков по 100мкФ (5 поддонов по 20 конденсаторов). Надеюсь не надо объяснять как стукнет в случае нарушения правил Да и выпрямитель питания экранных сеток - 1250В, в фильтре стоит "коробочка" 100 мкФ - тоже нехилая вещица в смысле пережигания отвёрток. Ну и всякая другая мелочёвка...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
25 Июн 2005 - 00:13 Unknown BIOS
geodimetr писал(-а):
Батька, попробуй на перила балкона. Только зачисть их сначала. Вероятность того, что сие чудо хоть как-то приварено к арматуре плит панельного дома велика, арматура до земли худо-бедно к подвалу доходит. И потом, суммарная толщина жилы этого заземления намного превысит любое другое, которое придет Тебе на ум.
ну гдето и заземлены, я вот держась за перилу ухом за антену работающего советского телека зацепился.....
ожег однако!
Apple Помнится была история про телек, который не включался (совсем) без антенны, так как при сборке фазу запаяли а ноль нет, вот он через оплетку антенны и работал...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Дык 0 Вольт.
Дом - 16-тиэтажка новая (2 года ей), этаж 14.
А кому счас легко...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Пара линков:
ups-info.ru/zazemlenie_teoriya_i_praktika._tchastb_i.html
ups-info.ru/zazemlenie_teoriya_i_praktika._tchastb_ii.html
- две части. Есть умные мысли и несколько неочень...
ГОСТы - выдержки.
add.ru/index.phtml?mode=gost
ruscable.ru/info/pue/1-7.html
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Думаю, что надо вынести в отдельный топик.
ГОСТы - выдержки.
add.ru/press-center/library/
ПУЭ
ПУЭ, системы электроснабжения
google.ru/search?hl=ru&q=%D0%9F%D0%A3%D0%AD+TN&btnG=%D0%9F%D0%BE%D...
ПУЭ, заземление
google.ru/search?hl=ru&q=%D0%9F%D0%A3%D0%AD+%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
ожег однако!
Какая отвратительная история.
На шасси телека потенциал однако... Вот на перила и пробило.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Ну они просто ноль не в сетевой разъём, а к корпусу впаяли... А защитное заземление тогда не делали...
Зато получили телевизор-индикатор фазы... :twisted: :twisted: :twisted:
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
