Материнская плата Elitegroup 945GZT-M V:1.0 не включается. В дежурке ничего не греется, южник холодный. Напряжения: Power SW = 4.98V, Reset SW = 0.89V, PCI A14 = 0.89V. Получается, что дежурные 3.3V занижены до 0.89V. "Кто" именно вырабатывает дежурку 3.3V я так и не нашёл, хотя имеется рабочая плата-близнец Abit LG-95, на которой 3.3V есть, а вот откуда берётся это напряжение, найти не смог. ISL6506 - не может его вырабатывать? Как, я понял из даташита - это контроль дежурных напряжений 5V и 3.3V? Может кто-нибудь уже сталкивался с ремонтом такой или похожей платы?
Yes
у меня такая же проблема))) 6506, не выдает 3,3в! 3,3в дежурка относительно земли 634ома примерно!напряжение на А14 0,9в. Возникает вопрос псле просмотра даташита, на ножка 3,4, должен быть потенциал???? Потомучто у меня на 3,4 ножке нету ничего, я догадываюсь что это и есть причина отсуствия напряжения 3,3в дежурки.....а тк как SLP_S5 и SLP_S3 выходят с южного моста, то уже наводит на мысль о неисправном юге
Не я проблему решил....просто заменой данной микросхема 6506, 3.3в выходят, но на 3 и 4 ножке также ничего нету.....
для чего 3,4 ножки не пойму.....может когда разберусь
А не подскажете номер полевика?
Какого? В теме про какие-либо транзисторы вообще не упоминается.
Номер полевика с которого идет 3.3 В. Нарыл в интернете конечно не принципиальную, но функциональную схему этой матери, но даже по ней непонятно откуда берутся эти 3.3 В на RESET ?
sekotenov
Нескромный вопрос - вы не пробовали внимательно читать тему и слегка думать
Спасибо за "помощь".
Непонятен сарказм.
Неужели трудно прочитать десять постов, в которых четко сказано, откуда берутся дежурные 3,3в на данной плате?
И на RESET 3.3в не идут, никогда. Подтяжка сигнала к питанию - да, но не напрямую же.
