Принесли плату, при включении все напряжения в норме, PCI Clock присутствует, но пост коды стоят в FF, причем при нажатии на резет он не проходит, то есть мать не в резете но и когда нажимаю ресет все равно не в резете.Менял проц, блок питания, память, ставил диагностичку и по ней смотрел прохождения резет. Что можно в превую очередь посмотреть ??? мультяшка ??
О вреде, который приносит форум:
На самом деле POST-карта просто слегка корректировала (подтягивала?) уровни сигналов PCI... Деградация, однако, в действии.
Открытая книга: icbook.com.ua
Кондеры бы махнуть в районе слотов...
минут 20 подержал ее вллюченой и поврорно сделал вкл , и о чудо она опять запустилась
, аж выключать не хочется ее
Попробую сейчас емкости поменять, может правда какая то потекла, еще заметил что клокер греется возле памяти до 52 градусов...
Клокер обычно так и греется.
Забыл дописать, плату клиент забрал через день, так что я так и не успел выяснить в чем было дело, все равно спасибо всем за помошь.
