Автор: xeon_greg , 10 ноября 2008
Добрый день всем! Такая ситуация, может кто подскажет что-нить, есть материнская плата Epox 8KRA2i, начну по порядку, все нормально работало, когда начал замечать что комп стал ни с того ни с сего перегружаться частенько, оказалось что на материнке попухли кондеры (6шт) 2200х6.3, после замены последних, материнка включается,но не грузится, те все вентиляторы крутятся(мосты и микросхемы, так сказать комнатной температуры), и появился странный звук( рокот непрерывный, щелчки) в области стабилизатора питания проца, там где эти кондеры, сразу оговорюсь все запаяно правильно и без соплей, да и еще звук напоминает, когда в импульсном БП кз на выходе и он пытается стартонуть но не получается, итак самый главный вопрос что могло сгореть после аккуратной замены емкостей? симптомы наблюдаются как с процом памятью и видеокартой, так и без оных как в совокупности так и в разных комбинациях, пост код(индикатор встроен на материнке) показывает FF
doomnik
17 лет 12 месяцев назад
Конденсаторы новые, входной контроль был? Полярность случайно не перепутана(с точностью до наоборот)?
Аналоговый изменитель сопротивления есть с Uвых не более 1,5 вольта? Измерте сопротивление между общим и любой стороной дросселей стабилизатора CPU. Хотя можно попробовать и цифровой мультиметр.
leonvn
Проверте ещё блок питания, особенно его выходные кондеры. Или с другим попробуйте.
Поскольку автор не удосужился измерить хотя бы напряжение на выходе стабилизатороа питания процессора, то тема переезжает в Песочницу.
xeon_greg
Конденсаторы новые, запаяны 100% правильно, не первый раз такое делалось, напряжения, на выходе, можно сказать нет, осциллографом смотрел только хаотичные всплески около 0.1в. сопротивление между землей и любым выводом из дросселей 25 ом
Маркировка ШИМ-контроллера и сигналы на его выводах?
xeon_greg
IRU 3055
при отпаянном одном из дросселей на затворах полевиков(грубо говоря на выходах мс) прослеживались
прямоугольные импульсы выв 35, 32 ; 30,26 ; 24,22 для каждой из 3 фаз попарно в противофазе, вот только правда амплитуду уже точно не помню
да забыл сказать что при отпаянном одном дросселе звук стал напоминать уже не рокот а наростающий писк и стали сильно греться полевики и в таком состоянии удалось нормально просмотреть форму импельсов и их фазировку, те то , что я описал выше
если все дроссели запаяны , то четкой формы импульсов не наблюдается, и не удается синхронизировать на осциллографе их, а то что,видно напоминает отдаленно прямоугольные импульсы со всплесками, амплитудой около 1в
Меня вообще-то интересовало поведение схемы без выпаивания компонентов.
Кроме этого, количество выводов данной микросхемы превышает описанные вами 6 выводов. Я бы порекомендовал вам внимательно почитать документацию, в которой приводятся некоторые характерные осциллограммы, и сравнить с вашим случаем.
doomnik
А до замены конденсаторов МБ подавала признаки жизни?
а не псевдо-ли-это-конденсаторы - не попался ли левак случайно? Я бы 1) прозвонила что получилось 2) не поленилась бы выпаять.
R_Soft
Довольно странный случай... Уж наверно больше сотни материнок перепаял электролитов - ничего подобного не случалось. Автор, какой марки электролиты запаивали? Какие попухли? Подробности в студию...
