Не работает материнка после замены конденсаторов(издает рокот)
Добрый день всем! Такая ситуация, может кто подскажет что-нить, есть материнская плата Epox 8KRA2i, начну по порядку, все нормально работало, когда начал замечать что комп стал ни с того ни с сего перегружаться частенько, оказалось что на материнке попухли кондеры (6шт) 2200х6.3, после замены последних, материнка включается,но не грузится, те все вентиляторы крутятся(мосты и микросхемы, так сказать комнатной температуры), и появился странный звук( рокот непрерывный, щелчки) в области стабилизатора питания проца, там где эти кондеры, сразу оговорюсь все запаяно правильно и без соплей, да и еще звук напоминает, когда в импульсном БП кз на выходе и он пытается стартонуть но не получается, итак самый главный вопрос что могло сгореть после аккуратной замены емкостей? симптомы наблюдаются как с процом памятью и видеокартой, так и без оных как в совокупности так и в разных комбинациях, пост код(индикатор встроен на материнке) показывает FF
До замены конденсаторов мать работала нормально за исключением того что время от времени ни с того ни с сего перегружалась.
Конденсаторы запаивались(новые) CapXon все проверены, до пайки, после запаивания естественно все проверялось на кз,.
попухли 6шт 2200х6.3в(Sanyo).
по поводу левака, вряд-ли(много раз уже с такими имел дело, ни разу ничего подобного не было), фирма в которой покупал солидная, не первый год занимается радиокомпонетами и паяльным оборудованием и еще к тому же знакомые.
да и еще после замены конденсаторов и обнаружения такой поломки, естественно все было выпаяно проверено еще раз и даже запаивались обратно старые емкости ( результат уже не изменился)
и уже потом когда обнаружилась поломка, за компанию ( и уже на всякий пожарный), так сказать, были заменены соседние емкости( не попухшие) 3300х6.3в - 3шт тоже каким-то образом стоящие в цепи стабилизатора, но замена ничего нового не дала.
xeon_greg, не надо добавлять новые комментарии каждые две минуты. Редактируйте старые.
На лицо факт: после наложения рук на МБ(читай замены конденсаторов) ей натупил катурадж.
Если верить автору, что полярность соблюдена, и конденсаторы исправны, то остается уточнить:
а) технологию замены конденсаторов(в т.ч. используемый инструмент);
б) а не отвалилась ли случайно какаянть деталюшка с МБ.
Неисправность может быть следствием не только наличия "лишнего" контакта, но и отсутствием необходимого.например:(
У меня на похожем Эпоксе был не контакт у процессора с сокетом. Снимеш-поставиш проц - не работает еще раз - работает. Наверно окислился сокет. Помыл ноги в ацетоне процу поставил проц чтоб запустилась и досих пор работает. только строго на строго запретил снимать проц . И вообще проц точно жив после манипуляций над маман?
