Принесли плату, при включении все напряжения в норме, PCI Clock присутствует, но пост коды стоят в FF, причем при нажатии на резет он не проходит, то есть мать не в резете но и когда нажимаю ресет все равно не в резете.Менял проц, блок питания, память, ставил диагностичку и по ней смотрел прохождения резет. Что можно в превую очередь посмотреть ??? мультяшка ??
А если BIOS перешить?
Прошиваю микросхемы типа "спи в кроватке"!!!
UralService
Отслеживать прохождение сигнала Reset от кнопки до ЮМ.
При старте Reset кратковременно появляется?
До БИОСа дело не доходит.
UralService, при надавливании на мосты картина меняется?
КТ600 частенько отваливаются при плохом охлаждении.
Еще посмотреть транзисторы APM/Nikos по питанию мостов.
Если не мосты - тогда менять мульт.
В первую очередь в таких случаях (при отсутствии реакции на Reset) я проверяю отвал мостов нажатием/изгибом. КТ600 - достаточно большой по размеру, и греется он, как и юг 8235/37(R), неплохо. На Эпокс радиатор севера закреплен липучкой:(, отсюда выводы. На гигабайтах же радиатор вообще из-за термоинтерфейса (двусторонне липучая фольга) и из-за кривизны основания совсем не контактирует с ядром чипа - эти платы (а-ля GA-7VT600) - вообще потенциальные доноры.
Далее, если с мостами определится не смог - меняю SIO.
Разумеется, убедившись в исправности дискретных элементов по питанию мостов и в их обвязке.
_Перекинуть_ SIO мне проще, чем диагностировать его неисправность:), отсюда такой совет.
Erstmann
Спрошу по-другому
На данной плате, если я правильно помню, стоит W83697HF.
Объясните, каким образом замена MIO/SIO поможет прохождению Reset'а?
Да я и не настаивал его менять, в первую очередь нужно разобраться с мостами!
Просто описал свою последовательность действий при ремонте таких плат.
Erstmann, вы опять начинаете врать и изворачиваться... В одном посте вы выдаете замену мульта как данность, в другом посте вы говорите, что это исключительно ваш метод, и никому вы его не навязываете...
Мало того, что вы направо и налево даете во многих случаях нелогичные и неправильные советы, вы еще и вовсю пропагандируете "бездумный ремонт по шаблону", что не является позитивным и в корне противоречит техническому развитию, развивая лишь моторику рук и отупение. Модераторы неоднократно предлагали вам умерить пыл и думать головой прежде чем давать советы, но даже трехдневный бан вам не слишком-то помог... Видимо придется продолжить "лечение"...
За "заслуги" на форуме в течение последних дней вы получаете профилактический бан сроком на 3 дня.
P.S. В том числе и за это...
Alles Luge...
Спсибо за советы по теме, но пока никак все равно не завидится
Вообщем при включении на PHD PCI диагностичке ресет даже не проскакивает вначале, сразу горит PCI Clock , 3.3 в и т.д. Биос перешивал - толку не дало .... Деталей вспученых нет , нечего не греется, АПМ-ов на плате нет
Могу попробовать найти такой же мультик и пересадить , смысл есть или нет ????
Вообщем хорошо что я не стал ничего снимать и перепаевать. Заметил такую интересную вешь, когда вставляю пост карту во второй от AGP слот pci то мать чудесным образом стартует и работает. Все пост коды проходят на ура
Как это понимать ???? Я такое первый раз вижу
Как только пост карту убираю оттуда -все опять не пашет
.....Пока сообщение писал перестала нормально стартовать и с пост картой во втором слоте..... странно
