Материнка пришла почти со вздутыми конденсаторами GSC.
Заменил все номиналом от 470 мФ. Теперь не работает на FSB 133. Точнее WinXP грузится и через минуту (+-) виснет. На 100-120 работает без проблем. Процессор Athlon 1400 на 133 МГц на ECS-K7VTA3 работает.
По памяти (PC400) снижал частоту - не помогает. По питанию процессора подпаивал электролит на 10000 мФ - без толку.
Может подскажете еще варианты?
P.S. Напряжения по памяти 2,7В; на процессоре 1,89В; на южном - 1,62В. Все нормально.
Приветствую!
На какие? Производитель, серия, температура?
Если не Low ESR, то естественно толку не будет.
День добрый!
По питанию процессора Hitano серия exr, тысячники - Nichikon (по-моему, правильно написал) сняты с другой платы, остальные CapXon серия LZ. Все 105 градусные.
На 10000 мФ тоже Hitano серия exr.
Ночью еще тестировал: при установке FSB 133 Мгц и снижении множителя процессора с 10,5 на 10 и ниже плата работает.
Может процессор дурит? Заменить пока нечем.
[q] На 10000 мФ тоже Hitano серия exr. [/q]
![](http://rom.by/images/smiles/icon_eek.gif)
В количестве ноликов не ошиблись ?
нет, десять тысяч мФ!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
БП какой?
Четыре разных: PowerMan 250, Codegen 300, еще какой-то (все три с доп. 4-х контактным пином); Еще один старый без доп. пина. Со всеми одинаково. Не ахти-какие, но и нагрузки никакой нет. Видео Т400.
Значит смотрите просадку питания одного из стабилизаторов (под нагрузкой). АРМы могут давать такой эффект.
Приветствую!
Провалов не происходит, смотрел Цешкой, мультиметром, осциллографом.
APM -ов нет, есть Niko P48N02LD, причем разбираюсь с назначением одного.
Q17 между слотами памяти и AGP, сидит истоком на питании памяти (2,8В), стоком не нашел пока (уходит под север) 2,8В (к.з. нет), затвор 12В. В дежурном - по нолям. На питание памяти стоит другой мосфет.
И еще если загрузить систему в режиме защиты от сбоев, то все прекрасно работает (запустил RAR и video).
Процессор не сильно греется?
Нет, процессор не перегревается.
И еще. При установке WinXP повисает все время почти в одном месте, когда остается минут 35-34, после определения видео (монитор трижды тухнет на секунду) перед выбором пользователем времени и места, или во время этого.
