Автор: zheka , 11 октября 2007
Материнка пришла почти со вздутыми конденсаторами GSC.
Заменил все номиналом от 470 мФ. Теперь не работает на FSB 133. Точнее WinXP грузится и через минуту (+-) виснет. На 100-120 работает без проблем. Процессор Athlon 1400 на 133 МГц на ECS-K7VTA3 работает.
По памяти (PC400) снижал частоту - не помогает. По питанию процессора подпаивал электролит на 10000 мФ - без толку.
Может подскажете еще варианты?
P.S. Напряжения по памяти 2,7В; на процессоре 1,89В; на южном - 1,62В. Все нормально.
Приветствую!
На какие? Производитель, серия, температура?
Если не Low ESR, то естественно толку не будет. ;)
zheka
19 лет назад
День добрый!
По питанию процессора Hitano серия exr, тысячники - Nichikon (по-моему, правильно написал) сняты с другой платы, остальные CapXon серия LZ. Все 105 градусные.
На 10000 мФ тоже Hitano серия exr.
Ночью еще тестировал: при установке FSB 133 Мгц и снижении множителя процессора с 10,5 на 10 и ниже плата работает.
Может процессор дурит? Заменить пока нечем.
Kamen
19 лет назад
[q] На 10000 мФ тоже Hitano серия exr. [/q]
В количестве ноликов не ошиблись ?
zheka
19 лет назад
нет, десять тысяч мФ! :-)
Max
19 лет назад
БП какой?
zheka
19 лет назад
Четыре разных: PowerMan 250, Codegen 300, еще какой-то (все три с доп. 4-х контактным пином); Еще один старый без доп. пина. Со всеми одинаково. Не ахти-какие, но и нагрузки никакой нет. Видео Т400.
Значит смотрите просадку питания одного из стабилизаторов (под нагрузкой). АРМы могут давать такой эффект.
zheka
19 лет назад
Приветствую!
Провалов не происходит, смотрел Цешкой, мультиметром, осциллографом.
APM -ов нет, есть Niko P48N02LD, причем разбираюсь с назначением одного.
Q17 между слотами памяти и AGP, сидит истоком на питании памяти (2,8В), стоком не нашел пока (уходит под север) 2,8В (к.з. нет), затвор 12В. В дежурном - по нолям. На питание памяти стоит другой мосфет.
И еще если загрузить систему в режиме защиты от сбоев, то все прекрасно работает (запустил RAR и video).
Max
19 лет назад
Процессор не сильно греется?
zheka
19 лет назад
Нет, процессор не перегревается.
И еще. При установке WinXP повисает все время почти в одном месте, когда остается минут 35-34, после определения видео (монитор трижды тухнет на секунду) перед выбором пользователем времени и места, или во время этого.
