Автор: zheka , 11 октября 2007
Материнка пришла почти со вздутыми конденсаторами GSC.
Заменил все номиналом от 470 мФ. Теперь не работает на FSB 133. Точнее WinXP грузится и через минуту (+-) виснет. На 100-120 работает без проблем. Процессор Athlon 1400 на 133 МГц на ECS-K7VTA3 работает.
По памяти (PC400) снижал частоту - не помогает. По питанию процессора подпаивал электролит на 10000 мФ - без толку.
Может подскажете еще варианты?
P.S. Напряжения по памяти 2,7В; на процессоре 1,89В; на южном - 1,62В. Все нормально.
versal
18 лет 9 месяцев назад
2 zheka:
на этой матери нет конденсаторов номиналом 10000Мкф....  делайте выводы!  максимум 3300. дроссели не звенят при этом? на 30-х минутах установки ХР идёт инициализация устройств в системе. Значит, какое-то из этих устройств при попытке инициализации вешает всю систему - я бы, имхо, глядел в сторону питания мостов, но только после смены конденсаторов 10000 мкф на 3300мкф. А мосфеты P48N02LD тоже выходят из строя, правда, гораздо реже, чем "горячо любимые" АРМ.
zheka
:-) Электролит на 10000 мФ я только подпаивал для проверки установленных электролитов по питанию процессора.
Я очень сильно грешу в сторону процессора, т.к. если снизить его множитель с 10,5 до 9-9,5, то система не виснет. Одно смущает, что он на другой материнке (ECS K7VTA3) прекрасно работает на своих 10,5. :-( Буду искать другой процессор для проверки.
T1000
Думаю это всё от того что Athlon 1400 очень много кушает.
Видел мать 8K7A с таким камнем и всеми подгоревшими контактами 5в в разъёме ATX.
zheka
Чуть не замучил пациента. Нашел Athlon 1800+ и с ним материнка запустилась нормально. Правда в системе ошибки по памяти вылазят, но это от того, что память у меня PC400 (материнка эту память поддерживает не официально), и при загрузке ставит тоже 400. При работе памяти на 333 (166 МГц) вопросов к связке Athlon 1800+ + EP-8K9A + память (PC333) нет.
Спасибо.
