Итак имеется пациент :
ENERMAX TRIATHLOR 700W практически новый ,года 1.5 ему ,еще даже не грязный.
Проблема в следующем : как только щелкаешь на нем тумблер " вкл" сразу же начинают вращаться все корпусные и процессорный вентиляторы. Мультиметр показывает стабильные 12 V
При этом БП считает что он выключен , вентилятор его не крутиться , остальных напряжении нет.
при включении , он включается вентилятор его раскручиваться и ведет себя как нормальный БП , нагрузку держит , напряжения в норме .
при выключении тоже ,компьютер нормально выключается ,однако корпусные вентиляторы и процессорный как крутились так и крутятся ,пока не вырубишь тумблер на блоке.
Без материнки , все точно так же 12 V сразу после того как тумблер "Вкл"
думал на ШИМ CM6800TX ,поменял ,никаких изменении с ним еще идет микросхема CM03X заказал ее с Али Экспресса . Но на самом деле не пойму как так ,вроде это 3 транзистора в корпусе выглядит рабочим не пробито ничего.
Ведь если линия 12 V работает значит и ШИМ силовые транзисторы на обмотку работают все время.
Если кто подскажет где копать буду рад. Нигде ничего подобного найти не могу в сети.
И вообще логика этой ситуации от меня ускользает. БП на вид практически новый никаких визуальных проблем не видно
легко вам умничать ,я БП только начинаю изучать. к тому же перевод с иноземного мало о чем говорит. на сколько я понимаю ситуацию дело не в ШИме так как я его поменял на новый , управляющая логика и +5v тоже в порядке так как блок включается и выключается. если бы не было дежурки или PS ON не проходил то БП бы не включался. мне не понятно какго ...лешего при выключенном бп линия 12 V работает .
Есть мысль посомтреть генерацию шима на Gate поелвиков если ли она атм или нет . Так как я не знаю на какой ноге шима ее смотреть. так же имеет смысл посмотреть на каких полевиках есть напруга в дежурном режиме . но мне не известен даже диапазон их напряжении не хочу спалить мультитестер.
Я сюда зашел что нибудь дельное услышать ,а не прочитать " см. учебники"
Не хотите читать - не читайте, вам никто не мешает
Итак замерял я напряжения в выключенном состоянии на одном из мосфетов K18A60V на Gate 37v ,частота 61 Khz от сюда вывод что Шим работает при выключенном Бп. При включении частота повышается до 120 Khz .
мне не понятно Шим должен работать в выкл. состоянии или нет?
Да в выключенном состоянии 12.3 V без нагрузки ,любая нагрузка просаживает напряжение ниже 12V от сюда я делаю вывод что PFC не работает в это в ремя. В включенном состоянии посадок нет.
на плате написано E206420 NE5000A
с обратной стороны Lora$Anita pcb 010330-3
Проверять все транзисторы и диоды пока не стал ,надо распаивать весь БП так там не добраться . Так не понятно есть Мосфеты те же K18A60V у которых gate с Sourse звониться....не пойму как так
Причем весьма забавно, что можно сделать более примитивные измерения для уточнения состояния ШИМа
Граждане , я первый раз ремонтирую БП радиотехнического образования не имею. Лабораторного БП и Осциллографа у меня нет . На ШИм очень трудно долезть до всех ног ,поэтому я посмотрел на ногу K18A60V судя по всему Их там 2 штуки но один закрыт трансформатором
Вы бы по существу что нибудь сказали , а то все стебетесь . Не хорошо самореализовываться на новичках , вы бы умничали равными уж тогда , так как я все равно не оценю вашего искрометного юмора.
Лично мне не понятна логика работы . Основной трансформатор что всегда должен работать?
Впечатление что либо Шим не поделу включен (причем на половину PFC точно не функционирует ) либо на выходе пробой с транса , там выходные транзисторы перед большим фильтром на 12V ( назначение их не понятно)
Если нет желания " снизойьти" дайте ссылку хотя бы где почитать я сам почитаю.
Забавно, что автор вместо чтения и размышления занимается выдвижением странных предположений, которые он не может проверить
P.S. Документацию на транзисторы (близкие родственники вполне подойдут) можно почитать у Toshiba
Я читал че там читать это N образный мосфет в корпусе SOF 220SIS ...он звониться между Gate и Sourсe и это походу так сделано так как они соединены через резистр на схеме (я могу ошибаться, по нfчалу у меня это вызвало удивление) .) на против него по всей видимости такой же мосфет и так же звониться на остальных транзисторах тоже есть напряжения их там 4 штуки на одно радиаторе на входе и 4 на выходе , один диод на входе. И че ?
Вы можете ответить должен Шим работать при выключеном БП или нет ?
37V относительно земли .
звонятться это я имел в виду что подключении щупов на Gate и Source (краиние контакты) у них около нулевое сопротивление тестер пищит.
Документацию на ШИМ
champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
я уже неделю медитативно изучаю в дзене , и никакие "нехитрые" измерения в мою голову не приходят.
